Сообщение от
Александр
Добрый день! Пытаюсь получить данные накопленного объема (V1) с ИВК-102 (Взлёт, v.82019111) по RS-485 (ModbusRTU). В качестве опрашивающего устройства (master) ПЛК160М (Овен), при опросе ИВК-102 возвращает ошибку опроса - код 81.
Логический адрес нужных данных 432785. Если правильно понял инструкцию Взлет, то в опрашивающем устройстве указываем физический адрес 32784 (отбрасываем старшую цифру логического адреса и вычитаем единицу). Целая часть накопленного объема (V1) - тип данных long, соответственно в ПЛК160 в подмодуле UniversalModBusDevice в качестве входного канала 32inputModule. Тип команды на чтение (ReadHoldingRegisters 0x03). Было бы достаточно получить только целую часть, без дробной, но в инструкции Взлет упоминается что в этом диапозоне адресов данные могут читаться только попарно. Так как дробная часть параметра V1 - float, добавил в ПЛК еще один входной канал 32inputModule (также пробовал RealInputModule) с адресом 49234 (дробная часть V1), но не уверен что это так работает, в описаниях протокола Modbus не нашел описания того как делается парное чтение.
Скорость 4800, без контроля четности, 8 бит, 1 стоповый бит. Изменение времени таймаута (текущий 1000), периода опроса устройства (текущее 500), эффекта не даёт (на ИВК задержка ответа 200). FramingTime слота RS-485 = 0. Последовательность байт менял с Native на TraceMode, эффекта нет.
Через "Универсальный просмоторщик-Взлет" ИВК-102 подключается, данные считываются.
Также, этот ПЛК160 по RS-485 ведет опрос преобразователя частоты, чтение и запись данных нормальная.
Где искать решение проблемы - непонятно.
