Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь с управлением таймером и программированию ИП320.
  1. #9
    Цитата Сообщение от Razvodnoi_kluch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Недавно начал осваивать программирование ПЛК, в связи с чем есть ряд вопросов.
    Есть проект, основанный исключительно на таймерах. Необходимо с панели ИП320 управлять уставкой этих таймеров. Понял, как это реализовать в OwenLogic, но мне необходимо использовать ПЛК 100 с 6 э\м реле.
    1 вопрос: Как управлять значением PT таймеров TON TOF и TP.
    2 вопрос: Не менее важно понять, как связать плк и ИП320
    CoDeSys v2.3
    Режим эмуляции, физически оборудования нет.
    Заранее большое спасибо за ответы. Пример проекта в приложении.
    По поводу ИП 320, важно помнить, что программируете по RS232, а подключать будете ПЛК по RS485. Обязательно правильно распаять кабели и выключать питание при смене кабелей.
    В программе настраиваете Com порт для записи, далее если ПЛК слейв, то ИП Модбас RTU Мастер и порт RS485 аналогично Codesys, все настройки должны совпадать. Добавляете регистр и настройки вы знаете, для первого регистра PT_1, адрес ПЛК 1, адрес регистра 0 (4х0).
    Запись по умолчанию 0х06, можно сделать 0х10 в настройках проекта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2021 в 13:41.
  1. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 17:03
  3. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  4. Безобразие с таймером
    от Сорокин Александр в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 22:31
