Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь с управлением таймером и программированию ИП320.
    По умолчанию Помощь с управлением таймером и программированию ИП320.
    Здравствуйте! Недавно начал осваивать программирование ПЛК, в связи с чем есть ряд вопросов.
    Есть проект, основанный исключительно на таймерах. Необходимо с панели ИП320 управлять уставкой этих таймеров. Понял, как это реализовать в OwenLogic, но мне необходимо использовать ПЛК 100 с 6 э\м реле.
    1 вопрос: Как управлять значением PT таймеров TON TOF и TP.
    2 вопрос: Не менее важно понять, как связать плк и ИП320
    CoDeSys v2.3
    Режим эмуляции, физически оборудования нет.
    Заранее большое спасибо за ответы. Пример проекта в приложении.
    10,649
    В режиме эмуляции наверное никак, не помню, чтобы под 320-ю был эмулятор...
    Определитесь в каком виде хотите делать ввод PT таймера, в целочисленном секунды, или как вариант можно float - потом преобразование в DT.
    Откатать можно и через Modbuspoll или с какой-нить Scada. А уже потом прикручивать панель на эти переменные. Для эмуляции ПЛК есть RT вроде.
    в целочисленном. Не понимаю физически момент- у меня проект на LD, как ему задать ввод виде сетевой переменной ( или как ее назвать). Про то, что нет эмулятора под ИП 320 само собой, понимаю.
    Надо определиться кто мастер будет, кто слейв, сейчас у вас добавлен в конфигурации Модбас слейв ( тоесть слейв ПЛК с адресом 1), в него надо добавить RS485, настроить его и добавлять ваши переменные обмена, для целочисленных 2 байт. Адреса регистров считаются с нулевого. Вместо АТ можно вписать имена регистров, к ним и обращаться.
    Например переменная PT_1, задание для первого таймера, её надо конвертировать WORD_TO_TIME(PT_1) и вписать на вход таймера 1, вместо времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2021 в 12:43.
    Понял. Вопрос: то есть, над схемой LD обозначить условную a как int, потом в pt писать t#as?
    10,243
    нет, лучше прочесть документацию на КДС, например тут https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc....814709%2C0%5D
    Добавленные в конфигурации 2 байт с именем PT_1 будет WORD и объявлять уже больше не надо ( она глобальная). Её надо конвертировать WORD_TO_TIME(PT_1), и вписать на вход таймера 1, вместо времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2021 в 12:42.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Razvodnoi_kluch
    Оно?
    Вложение 58258
    Строка 1 - пример преобразования.
    Строка 2 - пример как сразу прописать время из регистра ворд
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Razvodnoi_kluch
    Оно?
    Да! Огромное спасибо!
    Само собой. Хотел решить эту проблему быстрее.
  1. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 17:03
  3. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  4. Безобразие с таймером
    от Сорокин Александр в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 22:31
