Показано с 1 по 3 из 3
Тема: блоки ST перестали понимать InOut
    По умолчанию блоки ST перестали понимать InOut
    после обновления версии ПО перестала работать часть функционала - оказалось что блоки ST перестали понимать параметр InOut:
    блок принимает массив параметров, обрабатывает их, если нужно меняет.
    если мониторить блок в онлайне, он показывает что поменял все что нужно, но массив, который был передан программе ST не изменился.
    тестовый проект во вложении
    после ответа от техподдержки оказалось, что теперь InOut работает не так как раньше - если хочешь чтобы значение передавалось обратно во внешний параметр, нужно его его еще раз привязать на прием значения из ST.
    То есть - перетаскиваем переменную на вход ST а потом перетаскиваем параметр от ST на переменную.
    Ну работало же нормально...
    вот и к вопросу по автоматизации работы в Мастерскаде:
    ребята поменяли функционал ST - перестали работать аварийные сообщения (есть обработка в ST с использованием InOut),
    теперь нужно прописать еще одну связь для около 200 сообщений
    все работало - просто версию обновил!
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 10.12.2021 в 10:25.
  1. Перестали компилироваться проекты
    от nestor в разделе СПК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 17:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 17:59
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 12:47
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 16:07
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 23:17
