Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Modbus.lib портиться команда при таймауте
    По умолчанию Modbus.lib портиться команда при таймауте
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
    ПЛК150-220.У.М
    Версия таргета: 2.12
    Использую библиотеку Modbus.lib для организации Modbus мастера на порту RS-485. Набросал программу на основе примеров с форума. Столкнулся с такой непонятной проблемой: если устройство не успело ответить до таймаута, то следующая Modbus-посылка от мастера будет испорчена: вместо команды от мастера будет выслана часть ответа слейв устройства с прикрепленной к ней чек суммой.
    И даже не важно какой ФБ будет вызываться дальше, например: таймаут вышел на блоке MB_RD_HOLD_REGS, а следующим в программе будет запускаться блок MB_WR_REGS, все равно его посылка будет представлять часть предыдущего ответа.
    Прикладываю тестовую программу, скриншот программы, скриншот Serial Port Monitor когда проблема возникает и когда нет (если увеличить размер таймаута). В высланной программе проблема проявляется, но вырезано все лишнее и используется только один MB блок.
    И еще вопрос, нужно ли делать блоку Enable := FALSE после выполнения? Его наличие или отсутствие никак не влияет на проблему.
    Последний раз редактировалось Ovtia; 01.12.2021 в 07:41.
    50ms
    Это не опечатка, это сделано, чтобы сымитировать таймаут на короткой линии на тестовом стенде. В реальности в сети будет 4 ПЛК-слейвов и 1 ПР, расстояние м/у каждым метров по сто, читаться с каждого пара десятков регистров и писаться по несколько. В то же время очень важно иметь минимальный таймаут, т.к. часть оборудования может быть выключена. Хотя на объекте я его конечно подниму. Скорее всего на объекте и 15 мс будет мало и тогда я получу ту же проблему? Может быть я как-то неправильно использую Modbus.lib?
    нет
    Спасибо понял.
    Вы думаете от 100 метров или 5 метров что-то зависит? Во всех примерах стоит 50 мс, и всё работает даже с тысячами переменных. Тут всё от программиста зависит.
    Вот вы пишите 4 ПЛК слейвы и 1 ПР. ПР мастером будет? И какой ПР вы хотите мастером сделать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2021 в 11:37.
    Нет, мастером будет именно ПЛК150, на шине еще 4 ПЛК150 и ПР - они слейвы. Их у меня физически нет для тестирования modbus обмена использую МВА8. Здесь я просто демонстрирую проблему с библиотекой Modbus.lib. Я не понимаю, или я упускаю какое-то действие (например очистки буфера), либо с библиотекой какая-то проблема. Неужели это нормально, если ответ пришел вне периода тайм аута, то следующий вызов этого ФБ в библиотеке будет некорректным. Все показано на скриншотах. Дело не в неправильно подобранном периоде тайм аута. Он намеренно выставлен низким, дело в том как обмен рушится, если один из ответов пришел поздно. Если это так и работает, то я просил бы поделиться опытом, как с этим работать, если это зависит только от программиста.
    если задача стоит в том чтобы со слейвов прочитать пачкой примерно одинаковый набор данных, то лучше создать фиксированный набор байт, повторяющий пакет запроса модбас и слать его в установленное время в порт, а потом разбирать пришедшие данные без всяких библиотек
    Возможно, но это сложнее. Хотелось бы воспользоваться библиотекой - проще сделать, проще модифицировать. Неужели никто не сталкивался с такой проблемой, ведь насколько я сужу по форуму, ее достаточно широко исползуют.
    Начнём с того, что для вашей задачи вообще не нужны библиотеки, освойте сначала конфигурацию. Для ускорения обмена, сгруппируйте подряд регистры.
    Разнесите чтение и запись в отдельные UMD (универсал модбас девайс), чтение сделайте циклически, а запись по изменению. Время опроса 10 мс вместо 100.
    Ещё для ускорения обмена почитайте пост # 396 petera https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=180
    а по поводу опроса МВА8 почитайте тут и мой пост тоже https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
    А по поводу библиотеки, примите за аксиому 50 мс и всё! Что касается ускорения обмена, группировка регистров и чтение циклически, запись по событию. Берёте пример, корректируете регистры и не парьте себе мозг!
    Использую библиотеку именно по тому, что не устраивает обмен через конфигурацию: смотрел Serial Port Monitor'ом как работает через конфигурацию: отдельный запрос на каждый регистр - это категорически не устраивает, потому что любой из ПЛК-слейвов может быть отключен, и это не должно сильно влиять на систему в целом, если регистры запрашиваются по одному, то и таймаута ждать от каждого.
    Спасибо, советами воспользуюсь, 50 мс не должно быть критично, если для каждого девайса я делаю одну групповую запись и один групповой запрос. Но хотелось бы все-таки услышать мнение по поводу поведения библиотеки modbus.lib.
    И у меня не опечатка про "dp1MVA8". МВ8A - 50мс. Таймаут - индивидуальная настройка конкретного девайса. Некоторым 0*мс нормуль.
    *У меня другое от этой либы трактование таймаута.
    Я согласен. Но, учитывая специфику задачи, хотелось бы во-первых выставить таймауты как можно меньшие, а во-вторых таймаут ответа - величина случайная и легко может может изредка превышать даже установленные с большим запасом пределы, и тогда при использовании этой библиотеки мы получаем вот что. Или это я делаю что-то не так. Мне никто так и не может пояснить. А какое у вас трактование таймаута в этой библиотеке?
    Либа позволит легко изменить цикличность "обнаруживающих" запросов.
    Т.е. я в программе могу по обнаружению ошибки 255 MB блока уменьшить частоту опроса этим блоком? Да это удобно.
    Она ведет себя хорошо и моет руки перед едой. Но как-то раз попросил её сходить за пивом. Отвратительно повела себя - пришла без водки.
    Поведение программного компонента описана в документации к библиотеке modbus.lib и порождает ожидания своего поведения исходя из входных и выходных данных своих блоков. Увидеть поведение, описанное мной, программист не ожидает.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,688
    А что объяснять? Устройство "тормоз" отвечает не немедленно, а...когда сможет, а мастер "резкий" уже следующую команду шлет, вот хрень какая-то и получается на шине.
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    А что объяснять?
    Что ожидаете то ?
    Объяснить нормально ли такое поведение, как избежать этого, какие практические приемы позволяют избежать такого поведения. Пока я вижу, что ответ сводится к выставлению таймингов с запасом - это очевидный вариант, но неужели никто не копал глубже? Я ожидаю, что при отправке ФБ перезапишет свой буфер ввода-выводы на основе моих данных на своих входах и отправит его в порт, я не ожидаю, что ФБ возьмет кусок (по величине равный корректной команде) запоздалого ответа, рассчитает для него чек сумму и отправит в порт.
    Прочитал РЭ на молоток. Согласно ему ожидаю забитые гвозди, но почему-то сильно болит палец. Видимо неправильный молоток.
    Или неправильно пользуетесь молотком. Именно так мой вопрос и звучал. Например в РЭ на молоток не было написано, что первые удары по гвоздю нельзя производить с размаха, именно по этому палец и болит. А в общем виде РЭ на молоток правильно описывает процедуру использования, но забыли указать важный нюанс для новичка в забивании гвоздей.
    Но либа - отличная, авторам - респект. Хотя я ее не юзаю, есть другие.
    А какие еще есть? Не поделитесь вариантами?
    А чего вы ожидаете от асинхронного обмена в полудуплексном режиме?
    Алгоритм простой:
    Шаг 1. Открыл порт
    Шаг 2. Послал команду запрос и ждешь ответа или конца времени разрешенной работы, если пришел ответ Шаг 3. Если не пришел и прошло время Шаг 4.
    Шаг 3. Обработка вашего ответа
    Шаг 4. Опрос нового устройства шаги 2 и 3 повторяем для нового (создаем шаги новые) или запуск таймера задержки опросов и шаг 2.
    Цикл выполнения программы насколько меньше 5мс?
  1. Широковещательная команда записи MODBUS RTU на СМИ2
    от Юрий_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 11:45
  2. Команда APLY
    от Тоха в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 06:51
  3. СМИ1, modbus-rtu, мастер. Команда 4. КАК?
    от Matysik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 15:32
  4. ТРМ - 138 и команда 'Aply'
    от alexei73p в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:10
  5. групповая команда для мдвв
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 07:48
