Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Использование таблиц
    По умолчанию Использование таблиц
    Подскажите как реализовать получение данных из таблицы.
    Есть два параметра: Температура и Влажность воздуха. И есть третий параметр который зависит от этих двух: Равновесная влажность древесины.
    Есть расчетные таблицы где на пересечении строк (Влажность) и столбцов (Температура) указана Равновесная влажность древесины.
    Какие есть в Owen Logic инструменты для реализации? По идее мне нужен двумерный массив.
    Можно ли обратиться к каким-нибудь внешним данным, например к таблицам Google Docs?
    Сейчас задача стоит вывести в Owen Cloud на график эти данные. Но, в дальнейшем планирую использовать как параметр для управления процессом.
    10,668
    Вы внимательно читали справку ОЛ ?
    А так, массив можно создать за счет элементов энергонезависимой памяти. правда сожрет всю доступную...
    В справке ничего не нашел про массивы, поэтому и спрашиваю как это сделать правильнее.
    10,668
    Не нашли, видимо потому, что их там нет...
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Из таблицы попробуйте сделать линейно-кусочную аппроксимацию , а далее макрос ...
    Для каждой температуры из таблицы постройте график , может оказаться , что графики просто смещены ,тогда упростится расчет.
    Зачем аппроксимация? Там данные в десятых долях градуса. На складе древесины... Вы там сотые ловить собрались? Без вопроса, как датчики установлены?
    Тут надо не многоточие, а знак вопроса )
    12,125
    Последний раз редактировалось rovki; 30.11.2021 в 16:33.
    Спасибо всем за ответы. Точности расчетов мне вполне хватит. Это камера для сушки древесины и понимание равновесной влажности мне нужно для понимания скорости процесса сушки.
    Я тоже пришел к тому, что нужно уравнение повторяющее значения таблиц.
    Цитата Сообщение от eugenyfs Посмотреть сообщение
    Тут нужно не ПР, а ПЛК.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    В ПР муторно забивать таблицы такого размера, а так, согласен.
    12,125
    Если подойти с умом и анализом ,то и ПР за глаза . Кому охота 400 констант вбивать в код? При той точности в таблице может хватить и 3 уравнений ax+b и схем сравнения , да хоть и 10, не 400 же!
  1. Создание таблиц.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 14:49
  2. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 17:08
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 14:26
  5. Использование АС4
    от alex_sinjawin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 18:31
