Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Письмо дедушке Морозу.
    Обычно использую для переходов между экранами(по кругу сделаны) кнопки "Удержание вверх(вниз)" и никаких объяснений писать не надо, короче, хотел добавить, что любые заморочки не от большого ума, я так думаю, любое действие(функцию) можно до абсурда довести и многие успешно это делают, этим не стоит хвалится!
    У меня как правило три экрана которые листаются по кругу через ALT, в первом то что нужно мониторить, второй уставки, третий реже, если нужны какие-то специфические настройки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Городить дерево переходов экранов для обслуживающего персонала не очень удобно (внутри закрытого щита). Сначала создаем трудности, а потом героически их преодолеваем (наш менталитет) . Использую экран исключительно для пуско-наладки, редко меняющихся уставок.
    А кто сказал, что ПР внутри закрытого щита? Есть же прекрасные крышки для установки в дверь. Или, как варик, можно использовать ИПП120 в качестве выносного экрана. Гораздо дешевле, чем панель, и для многих проектов экранчика 2х16 вполне себе достаточно. А обслуживающий персонал бывает разный: оператор на объекте не должен касаться ПР, но местные КИПовцы должны уметь менять уставки. Вот для них инструкция с переходами и пишется. Собсно, обычно делаю меню по длинному нажатию ОК, далее всё интуитивно понятно.
  3. #13
    12,121
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Или, как варик, можно использовать ИПП120 в качестве выносного экрана. Гораздо дешевле, чем панель, и для многих проектов экранчика 2х16 вполне себе достаточно..
    Вы о чем? Вариант с 9" экраном автомагнитолы(ссылка под видео) дешевле на 1тр ,а 7" на 2тыс... и ни каких переходов по строкам + дополнительный сервис- архиватор, удаленка, визуализация, итд . А для ПР100 вообще незаменимо...(еще одна экономия)
  4. #14
    Спасибо! Интересная идея, но не вижу ни видео, ни ссылки. Чисто для себя попробовал бы с удовольствием. А вот можно ли экран от магнитолы внести в проект -- вопрос.
  5. #15
    12,121
    Это автомагнитола - там и вибрация и помехи ...
  6. #16
    Ну да. А уж температурный-то диапазон у неё и вовсе -- закачаешься. Короче, я и не сомневаюсь, что работать будет. Сомневаюсь я только в наличии сертификатов и деклараций, и проектировать что-либо с таким экраном как-то опасаюсь. Ну и да, я всё никак врубиться не могу, о каком видео и какой ссылке шла речь. У меня в браузере что-то не отображается?
  7. #17
    3,840
    Наверно это https://it.aliexpress.com/item/40010...d"%3A"3339"%7D
    Скрытый текст:
  8. #18
    petera, спасибо!
  9. #19
    12,121
    Да это решение для тех, кто сам себе режиссер...
