Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Изменение настроек модуля МУ110-32Р по Модбас
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    По умолчанию Изменение настроек модуля МУ110-32Р по Модбас
    Можно вопрос обобщить, но сейчас конкретно интересует модуль МУ11-32Р.
    Нет преобразователя интерфейса USB_RS485 на объекте.
    Но нужно поменять скорость работы модуля МУ110-32Р.
    Можно ли через ПЛК110 по сети Модбас (модуль настроен на работу по Модбас) изменить скорость.
    Нужен номер регистра скорости обмена. Но в документации не вижу номера.
    Вижу только имя в протоколе ОВЕН - bPS.
    Добрый день. Скорость можно поменять только по протоколу ОВЕН.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    1. А на посылки по протоколу ОВЕН от ПЛК модуль будет отвечать?
    Т.е. можно ли используя ПЛК с протоколом ОВЕН в конфигурации изменить по протоколу ОВЕН скорость модулю, настроенному на Модбас.
    Если да, то интересует, есть ли примеры/описания, как это сделать?
    С протоколом ОВЕН через конфигурацию никогда не работал.
    2. Так как модуль ОВЕН на сети 1, то есть другой вариант. Установить ему переключатель заводских сетевых настроек в положение ОN и так работать.
    Т.е. вопрос в том, можно ли на постоянной основе работать с переключателем 1 в положении ON.
    Тут, наверное, следует пояснить, что модуль ранее был настроен на высокую скорость, а частотники оказывается ее не поддерживают. Вот и приходится ее менять на низкую.
    вам всё равно лезть в конфиг на плк
    что мешает вам выставить в конфиге дефолтные настройки на модуль - 9600 и адрес 16?
    и да - что мешает повесить его на отдельный RS? всё занято? ну пляшите тогда от модуля и подстраивайтесь под него
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.11.2021 в 13:27.
  1. МВА8 изменение сетевых настроек
    от -=Vovka=- в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 23:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2020, 18:16
  3. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:37
  5. Программное изменение настроек RS-485
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 18:54
