Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Заменить экземпляры на наследников
    05.10.2016
    Новосибирск
    16
    По умолчанию Заменить экземпляры на наследников
    Вопрос - можно ли заменить экземпляры библиотечных объектов на наследников. Есть обратная процедура, когда наследники меняются экземплярами.
    Собственно зачем это - уже создан библиотечный объект и в проект добавлено более 40 экземпляров. Все устраивало, но теперь понадобилось добавить сообщения в журнал, по установке/сбросу флагов в экземплярах. В библиотечном объекте создаются параметры BOOL и сообщения тревог. Параметры привязываются к свойству Активность тревог. Однако папка Сообщения с тревогами появляется только у наследников библиотечного объекта. У экземпляров ее нет, как у существующих, так и у вновь создаваемых.
    Все экземпляры связаны с протоколами. не хотелось бы создавать вместо них наследников и по новой связывать с протоколом.
    Или же может есть какой то путь установки наследования сообщений от библиотечного объекта к экземплярам?
    Управление тревогами экземпляра происходит через его параметры, а не напрямую. "В библиотечном объекте создаются параметры BOOL и сообщения тревог. Параметры привязываются к свойству Активность тревог." - это правильно. Зачем Вам сама папка в экземпляре?
    05.10.2016
    Новосибирск
    16
    Спасибо за ответ, проверил - действительно все работает. При добавлении какой либо программы в библиотечный объект она появляется в экземпляре, хоть и не доступная для редактирования в нем. А в случае сообщений их не видно.. этот момент и ввел в заблуждение.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 13:09
  2. Экземпляры ФБ
    от k501 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2019, 22:37
  3. Чем заменить POW() в КДС ST?
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 13:21
  4. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:42
