Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ИДЦ!
    По умолчанию ИДЦ!
    Здравствуйте!
    При установке нового прибора и его отключения от сети постоянно сбрасываются параметры, хотя заявлена энергонезависимая память...
    Неисправен прибор? Внутри есть аккумулятор? Какие решения вопроса?
    10,254
    по инструкции изменяли параметры? Нажмите на изображение для увеличения.
    Без нажатия кнопки ПРОГ данные вообще не сохранятся. Ее нажатие в любом случае необходимо для сохранения. При отключении питания сбрасывается один или несколько параметров
    А вот тут уже не вспомню...т.е если их изменишь и просто вернешься к следующим они останутся измененными, но в память не пишутся как я понимаю?
    Возможно, упустили этот момент....но это неточно
    В любом случае, спасибо за ответ
