Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не работает блок больше, меньше
    По умолчанию Не работает блок больше, меньше
    Пытаюсь написать программу для управления бойлером. В режиме эмуляции не работает блок больше меньше при изменении температуры, подскажите в чем может быть проблема.
    Программа прилагается.
    что по Вашему здесь работает не правильно? Вложение 57773
    Я пока сам не могу разобраться. Я установил программу и сделал эту программу. Но при задании уставок температуры у меня не появляется 1 на выходе блока сравнения. Может я что то не подгрузил или надо что то настроить.
    У меня выглядит вот как на приложенном скрине.
    Может надо где то пуст еще нажать или начало программы, после нажатия режима эмуляции и подключения.
    Спасибо, пока писал разобрался что надо еще СТАРТ нажать.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от AIGanzyuk Посмотреть сообщение
    Запостите блок, который не работает, в виде картинки, с отладочными значениями.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 11:24
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
