Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    Exclamation ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    Возможно ли подключить 2 шлюза к одному ПР200? ПЕ210 и ПМ210
    Если вдруг пропадет проводной интернет продолжит работать gsm
    В клауде работал ПМ210, в нем просто сменил серийник на ПЕ210 и всё заработало, добавил новое устройство, ввел IMEI но ПМ210 не подключается, ошибок нет, мигает гпрс, 485 не моргает, сеть есть.
    Подключал параллельно и последовательно, в обоих случаях работает только ПЕ210, ошибок нет ни там ни там.
    Подключал ПМ210 на второй выход 485 на ПР200, тоже не заработал.
    Цитата Сообщение от Kowex Посмотреть сообщение
    Если не мигает RS-485 на ПМ210, значит вы ничего не опрашиваете. Параметры в облаке добавлены?
    Для каждого шлюза необходимо использовать свой слот RS-485 т.к. оба являются мастерами.
    Дело было не в бобине
    Спасибо, самого главного я и забыл.
    Экспорт и импорт и всё заработало.
    Поработал не много ПМ210 и всё, вывалился в ошибку 255, ПЛК не отвечает на его запросы, ПЕ210 работает, проверил установки комов, всё одинаковое стоит, скорость 115200
    11.07.2017
    623
    Ошибка 225 говорит о том, что ПМ210 вышел на связь с облаком, но данные от приборов получить не может.
    Возможные причины:
    1) Не верные настройки интерфейса RS-485 (скорость, четность, стоп биты и т.п.)
    2) Не верные параметры опроса Modbus (Не тот регистр, не тот адрес slave устройства, не та функция modbus и т.п.)
    3) Проблемы с физическим подключением интерфейса RS-485 (обрыв, перепутаны A и B, подключено не витой парой, нет согласующих резисторов на концах и т.п.)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. ПР200 и ПМ210
    от KIB52 в разделе ПМ210
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2020, 20:04
  2. Подключение ПР200 и ПЕ210 по USB через USB хаб
    от Denis Makarov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 18:15
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  5. ПР200 ПЕ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
