Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Слетает уставка сетевой переменной float
    По умолчанию Слетает уставка сетевой переменной float
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно записывать уставку через owencloud?
    Есть сетевая переменная float с функцией записи , пишет в переменную типа float уставку гистерезиса. (энергонезависимая со значением по умолчанию)
    Правильно ли я понимаю, что при новом включении питания прибора, сетевая переменная обнуляется и соответсвенно записывает в переменную 0 ?
    Цель: необходимо удаленно менять уставку, но чтобы она принимала значение либо по умолчанию, либо по записи.
    8,115
    При новом включении прибора запись по умолчанию надо делать программно, например запись по триггеру, а так, сетевая переменная она и так энергонезависимая, при первом включении надо ввести значение с экрана или по сети и она запомнится и будет до следующей записи.
    Все зависит от того, что вам требуется. Правильно не при новом включении а при первом включении после записи программы в ПР там будет 0
    а с точки зрения связей (на рисунке) я верно записываю переменную? При считывании сетевой переменной пишет нужное мне значение которое я записал, но программа срабатывает как будто там 0 в гистерезисе, т.е. по уставке 6,5
    8,115
    А просто передать сетевую переменную на FBD ? и после прошивки выставить ее переменную ?
    Попробую, странно но в режиме симуляции все работает, в реальности нет.
  1. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 08:18
