Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Слетает уставка сетевой переменной float
    Alex_Under_ B переменная float, занимает 2 регистра. От правильности расположения регистров, а так же записи этих регистров и ваш результат. Разбирайтесь что не так где и как поменять регистры.
    Допустим у меня в программе данная уставка - это 573 и 574 регистр. Я записываю значение в 573 регистр. Что то нужно ещё с 574 сделать? или где то его прописать? Я так понимю он сам создается при создании сетевой переменной float и наличием свободных сетевых переменных. И где его найти, как прописывать. В списке переменных 574 регистр отсутсвует.
    10,585
    У вас ПР какая? например в ПР200 float необходимо передать с учетом перестановки байт 3412, то есть при передаче надо переставить два регистра. Подключитесь к своему ПР при помощи ПК и запишите в него float.
    Как передает Облако, может ли при передаче менять регистры я ни сном ни духом, так как им не пользуюсь.
    Возможно вся ваша проблема именно в этом...
    Благодарю, начал искать, для ПР102 переменная float младшим регистром вперед. Почему то для переменной записи у меня как раз эта галочка в owencloud не стояла. Всё заработало. Я счастлив.
  1. Как назначить сетевой переменной значение по умолчанию?
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 11:21
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  4. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 08:18
