Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД сбой связи по протоколу" Овен"
    По умолчанию ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД сбой связи по протоколу" Овен"
    ПЛК 110-30-М02 и МВ110-224.1ТД при связи по протоколу " Овен" считываются только дискретные значения
    0,125 ; 0,5 ; 2; 8 мВ . При связи по протоколу ModBus всё читается нормально. Все настройки и конфигурации одинаковы для обоих протоколов. С этого же порта параллельно опрашивается 1 канал МВ110-220.8АС. Для него всё корректно для обоих протоколов обмена. Что это может быть ?
    Последний раз редактировалось Syfix; 26.10.2021 в 08:49.
    Чтобы понять, что у вас не так, выкладывайте проект и скрины настроек не работающего протокола.
    И почему вы называете дискретными реальные значения 0,125 ; 0,5 ; 2; 8 мВ ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2021 в 14:13.
    Потому что только эти значения считывались при плавном увеличении нагрузки промежуточных не было. И всё читалось и статус и в виде физической величины , но дискретно.
    А представители Овена не скажут об этом пару слов?
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Что странно, учитывая что протоколы абсолютно разные.
    Как выше писали - выкладывайте проект, покажите где и как вы опрашиваете модуль и что собственно не получается опросить.
    А проверить сам модуль не сложно:
    Подключите его к конфигуратору Мх110, он все читает как раз по ОВЕНу.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Помогите разораться с ОВЕН МСД-200. "Нет связи"!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 16:20
  3. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 16:43
  5. соединить плк150 и трм201 по протоколу "овен"
    от Сергей_К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 11:02
