Страница 36 из 58 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 579
Тема: Создать функцию на ST
  1. #351
    09.12.2013
    1,089
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А вот так можно использовать функцию в ST?
    Тут применены два оператора return внутри условия if.
    FUNCTION myFunc: BOOL
    VAR
        a, b : INT;
    END_VAR
    ... Некие вычисления а и b
    IF a > b THEN myFunc:=FALSE; RETURN; END_IF
    IF a < b THEN myFunc:=FALSE; RETURN; END_IF
    myFunc:=TRUE; // Если условия не сработали, то возвращает TRUE
    (конец функции. Тут автоматический выход из неё)
    Эта функция возвращает false, если a и b неравны.
    Она возвращает true, если a и b равны.
    Правильна ли такая конструкция?
    а не проще написать так myFunc := (a = b)
  2. #352
    ну это ж просто пример 2-х return
  3. #353
    День добрый!
    А почему функцию на ST нельзя вставить в макрос ? Или надо какой то шаманский обряд совершить для этого ?
    Заранее благодарен.
  4. #354
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Заранее благодарен.
    На данном этапе так сделали, заведите выход функции как переменную на вход макроса и используйте.
  5. #355
    То есть надо выйти из макроса для использования функции и опять зайти в макрос... Прикольно...
    Понял, Благодарю за ответ.
  6. #356
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Так напишите лучший пример, ближе к реальным задачам.
    Зы. Прошу прощения, не вам мой ответ.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  7. #357
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,259
    Нормальный пример с несколькими точками выхода
  8. #358
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    567
    Добрый день, скажите, а ФБ когда можно будет писать в OL?? Или только функции и останутся?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...
  9. #359
    8,168
    Так, вроде представители Овена уже писали что - никогда!
  10. #360
    Никогда не говори никогда.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:37
