А групповой комментарий есть в редакторе? Что то вот так не комментируется /**/.
(* *). Спасибо. Ну иногда нужно и часть кода закомментировать. Одиночным долго. Вот откуда они взяли вот это(* *)? Везде, если погуглить, комментарии в ST /**/.
Погуглил
Версия 2.3.329.0
при включение онлайн отладки и в проекте присутствует блок с написанный на ST возникает такая проблема проверил на другой машине ошибка повторилась . При этом код выполняется корректно, но из-за не возможности отладки пришлось отказаться использовать блоки на ST .
добавил проблемный проект
Последний раз редактировалось Danila Kholkin; 26.06.2023 в 07:20.
Сейчас нет, а завтра может появиться:
А выход у функции здесь только один, да
