Страница 43 из 58 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 579
Тема: Создать функцию на ST
  1. #421
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Проверил - посыпаю голову пеплом.
    Очень благодарен, что делаете работу за ОВЕН...
    Я пробовал один из примеров из кодесус перенести в ОЛ - там сразу проверка подавилась.
    Это хелп такой...
    Не понимаю, зачем они скрывают возможности?
  2. #422
    Никто не скрывает, в Лоджике действительно пока урезанный ST, но кое что тут есть. Самое плохое, то что сделали только функции, был бы ФБ с несколькими выходами, уже бы намного лучше стало. Всё это писали ещё на первых страницах темы, а воз и ныне там.
    Обещали сделать не только ФБ, но и TIME(); переменные TIME, DWORD, INT, BYTE. Год прошёл!!!
    Одни баги и недоделки. На новой ПР103 урезали Мастера до 64 переменных!!! Не зря я только на ПЛК работаю, нахрен эти ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2022 в 21:17.
  3. #423
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация) по мотивам https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post220263
    график по 10 точкам, метод поиска делением интервала пополам, известный также как двоичный поиск или Дихотомия
    Код:
    function PLA_ST: real; //    (c) PeterA
        var_input //объявление входных переменных
            x1: real;
            x2: real;
            x3: real;
            x4: real;
            x5: real;
            x6: real;
            x7: real;
            x8: real;
            x9: real;
            x10: real;
            y1: real;
            y2: real;
            y3: real;
            y4: real;
            y5: real;
            y6: real;
            y7: real;
            y8: real;
            y9: real;
            y10: real;
            In: real;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
         a:udint;    (*Начало интервала поиска*)
         b: udint;    (*Конец интервала поиска*)
         N: udint;    (*Число точек в графике*)
         i: udint;
         x: array [0..9] of real;
         y: array [0..9] of real;
        end_var
    N:= 10;
    x[0]:= x1;
    x[1]:= x2;
    x[2]:= x3;
    x[3]:= x4;
    x[4]:= x5;
    x[5]:= x6;
    x[6]:= x7;
    x[7]:= x8;
    x[8]:= x9;
    x[9]:= x10;
    y[0]:= y1;
    y[1]:= y2;
    y[2]:= y3;
    y[3]:= y4;
    y[4]:= y5;
    y[5]:= y6;
    y[6]:= y7;
    y[7]:= y8;
    y[8]:= y9;
    y[9]:= y10;
    (*Начальные значения интервала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=x[0] THEN
        PLA_ST:=y1;
    ELSIF IN>= x[N-1] THEN
        PLA_ST:= y[N-1];
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
        WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
        i:=(a+b)/2;    (*Делим интервал поиска пополам*)
        IF IN=x[i+1] THEN    (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
        a:=i; b:=i+1;            (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
        (*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
        ELSIF IN>x[i] THEN    (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
        a:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
        ELSE                    (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
        b:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
        END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE;
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    PLA_ST:= y[b] - (x[b] - IN) * (y[b] - y[a]) / (x[b] - x[a]);
    END_IF
    end_function
    Вложение 58155
    А нельзя добавить вход "Количество точек", "Слева от первой точки – прямая параллельная оси Х" и "Справа от последней точки – прямая параллельная оси Х", такие как в блоке Graf_4pnt_v1.04 из онлайн библиотеки?
  4. #424
    3,841
    Вариант
    Код:
    function PLA_STmod: real; //    (c) PeterA
            x1: real;
            x2: real;
            x3: real;
            x4: real;
            x5: real;
            x6: real;
            x7: real;
            x8: real;
            x9: real;
            x10: real;
            y1: real;
            y2: real;
            y3: real;
            y4: real;
            y5: real;
            y6: real;
            y7: real;
            y8: real;
            y9: real;
            y10: real;
            Is_L_Line:bool; (*Слева от первой точки. Если 1 прямая параллельная оси Х, если 0 продолжение кривой*)
            Is_R_Line:bool;  (*Справа от последней точки. Если 1 прямая параллельная оси Х, если 0 продолжение кривой*)
            In: real;
        end_var
         i: udint;
        end_var
    IF N > 10 THEN   N:= 10;
    ELSIF N < 2 THEN    N:= 2;
    END_IF
    x[0]:= x1;
    x[1]:= x2;
    x[2]:= x3;
    x[3]:= x4;
    x[4]:= x5;
    x[5]:= x6;
    x[6]:= x7;
    x[7]:= x8;
    x[8]:= x9;
    x[9]:= x10;
    y[0]:= y1;
    y[1]:= y2;
    y[2]:= y3;
    y[3]:= y4;
    y[4]:= y5;
    y[5]:= y6;
    y[6]:= y7;
    y[7]:= y8;
    y[8]:= y9;
    y[9]:= y10;
    a:= 0;
    b:= N-1;
    IF IN <= x[0] THEN
        b:= 1;
        IF Is_L_Line THEN
            In:= x[0];
        END_IF
    ELSIF IN >= x[N-1] THEN
        a:= N-2;
        IF Is_R_Line THEN
            In:= x[N-1];
        END_IF
    ELSE
        i:= (a+b)/2;    (*Делим интервал поиска пополам*)
        IF IN = x[i+1] THEN    (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
        a:= i; b:= i+1;            (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
        ELSIF IN > x[i] THEN    (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
        a:= i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
        b:= i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
        END_IF
    END_WHILE;
    END_IF
    PLA_STmod:= y[b] - (x[b] - IN) * (y[b] - y[a]) / (x[b] - x[a]);
    end_function
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2022 в 11:57.
  5. #425
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Спасибо petera.
  6. #426
    01.11.2022
    489
    По умолчанию Время реакции функции на ST
    Вот интересно, в функцию ST вход и выход внешние.
    Фильтры входа не включаем. ПР200
    Какую частоту ST через себя пропустит, не искажая входной сигнал?
    Какой мах цикл можно создать внутри, типа:
    for i :=0 to 1 by X do i:=i+1; i:=i-1; end_for
    X - мах число
    ST, по идее должен работать на частоте ядра.
  7. #427
    10,248
    это не компьютерный язык программирования, здесь сперва придет значение текущее аналогово входа, потом выполнится весь код, включая функцию ST, затем что то уйдет на выхода и далее повториться следующая итерация цикла контроллера, поэтому ни о какой фильтрации внутри макроса речи быть не может
  8. #428
    01.11.2022
    489
    Это понятно.
    Я про булевый вход и выход (например байт -> байт), и только ST, без других кодов - только одна функция на чистом листе.
    Выполнении цикла и вычислений в цикле произойдёт на частоте ядра?
    Вроде как ничто не должно "мешать" выполнится ST функции???
    PHP код:
    for :=0 to 1 by X  do Input1:= Input1+1;  end_for
    мах число       и выдать Input 8 бит на выход
    Получится какой программный быстрый обработчик реализовать?
    Интересует именно пик быстродействия.
    И ещё - прирвёт ли что-нить обработку функции?
    Последний раз редактировалось ПавелП; 03.12.2022 в 22:44.
  9. #429
    10,248
    Это понятно.
    PHP код:
    догонит и еще раз прирвёт
    Для начала Вы разберитесь как цикл FOR работает, если Х больше чем единица, то произойдет одна итерация
    О каких 8 битах идет речь, если в ОЛ есть только були, целочисленные и вещественные числа, желательно бы сформулировать задачу, так чтоб она была понятна
    Хотите какое то быстродействие проверить, собирайте схему сами, запускайте и вычисляйтевозможности ПР, если что то не понятно выкладывайте код с объяснением что хотели получить и что в итоге получается
  10. #430
    01.11.2022
    489
    А я про что?
    Входы I1..I8 сформируют входной байт.
    Выходы Q1..Q8 выходной байт.
    и вычисляйте возможности ПР, если что то не понятно выкладывайте код
    Спрашивалось у народа про:
    >> "Какую частоту ST через себя пропустит, не искажая входной сигнал?"
    Если вы не знаете, то так и скажите.
    Подразумевается, что тут гуру за годы уже "собаку съели"!
    В понедельник на работе и проверим.
    P.S. Кстати.
    - Это компьютерный язык программирования!!!
    То что его зажали в функцию, совершенно не мешает
    управлять сложным устройством.
    По крайней мере я справился, отчего и задался максимумом.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 12:37
