Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ПЛК 110 в режиме TCP мультислейв
    04.10.2015
    Новосибирск
    22
    Добрый день. ПЛК110 [M02] 60
    Итак, в ПЛК используется принцип жёсткого выделения сокетов для связи. Т.е. вставляя 1 модуль TCP-slave в конфигурацию Вы получаете ровно 1 соединение. Если нужно опрашивать по 2 соединениям - надо вставить 2 модуля TCP-Slave
  3. #13
    Число доступных сокетов зависит от модели, у M02 их 39.
  4. #14
    7,629
    Филоненко Владислав получается независимо сколько всего сокетов возможно в ПЛК все равно, один порт, один сокет?
    и в любом случае создавать несколько слейвов (или слев в слейве, чтобы не городить повторы переменных) на несколько портов ?
  5. #15
    Как-то так
  6. #16
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Как-то так
    так это один слейв или это разные слейвы с разными портами? и нужно ли "разводить" запросы разных мастеров, чтобы если это один слейв, то он успевал отрабатывать по разным портам?
    и всё, что сидит на слейве будет выдаваться в порт, что не всегда нужно на стороне мастера
  7. #17
    11.07.2017
    457
    Да не. Слейв один, а подмодулей TCP несколько, и в них прописать разные порты.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
  8. #18
    7,629
    Ну я это и имел ввиду, что собственно для понятия "мульти" никак не подходит... костыль в общем....
  9. #19
    Слейв выдает в порт то, что спросит мастер. Если вам не нужны некоторые регистры слейва, просто не опрашивайте их мастером.
  10. #20
    04.10.2015
    Новосибирск
    22
    Однако забористо... А число 39 это только для TCP соединений или на 485 надо иметь ввиду
  1. МУ110-16К в режиме ШИМ
    от Massmeter в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 08:38
  2. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
  3. ПЛК 100 в режиме генератора
    от dima64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 13:59
  4. OPC DA в асинхронном режиме
    от sergek в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 13:09
  5. СИ8 - в неизвестном режиме?
    от Станислав в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:24
