Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК 110 в режиме TCP мультислейв
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    По умолчанию ПЛК 110 в режиме TCP мультислейв
    Возник такой вопрос: Есть ПЛК 110 с 0 по 9 регистр опрашиввает по TCP один прибор, позможно ли вторым прибором опрашивать с 10 по 20? Разговор идет о стандартных инструментах codesys 2.3.
    Последний раз редактировалось aspeed; 19.10.2021 в 18:13.
    Есть ПЛК 100 с 0 по 9 регистр опрашиввает по TCP один прибор, позможно ли вторым прибором опрашивать с 10 по 20?
    вторым прибором опрашивать первый? ПЛК100 мастер, первый прибор слейв, второй прибор мастер?
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    ПЛК 110 слейв, остальные 2 прибора мастер
    13,219
    Надо добавить второй слейв на другом порту и либо сделать слейв в слейве или разделить.
    у ПЛК100 на один порт один сокет.
    ПЛК 110 слейв
    Погодите... Так ПЛК100 или ПЛК110? Нужно, я думаю, сначала с этим вопросом разобраться.
    Если все же ПЛК100, и если я правильно понял содержание документа "CDSv2.3_Sockets_v1.0.pdf" стр. 8, то на ПЛК100 можно пользоваться одним и тем же портом, 502-ым, например, ничего, конечно, не мешает использовать разные порты, но тем не менее.
    Или я что-то путаю?
    13,219
    а, сорри, это я попутал. у 110-ого вроде 5 сокетов, но вот не уверен, что на один порт доступны...
    Spawn 100-й второму мастеру по TCP на тот же порт даст отлуп...
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    Так все таки сколько сокетов в стандарте на TCP порте. Как их считать, и как их правильно настроить? Готов даже букварь прочитать, только где рыться...
    13,219
    aspeed а че там рыться? настраиваете один слейв на какой-то порт и с двух компов его пробуете опрашивать, сразу все узнаете.
    04.10.2015
    Новосибирск
    24
    Хотелось услышать мнения специалистов, тех. поддержки. У Сигнетиксов в руководстве черным по белому прописано - "поддерживает мультислейв". с ними как бы вопросов нет. У Овена с вертикальной интеграцией все понятно. Вопрос, как задешево передать в горизонте?
    О каком ПЛК речь: ПЛК110 или ПЛК110 [M02]?
  1. МУ110-16К в режиме ШИМ
    от Massmeter в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 08:38
  2. ОЛ в режиме онлайн
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 20:43
  3. ПЛК 100 в режиме генератора
    от dima64 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 13:59
  4. OPC DA в асинхронном режиме
    от sergek в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 13:09
  5. СИ8 - в неизвестном режиме?
    от Станислав в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 17:24
