Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Виртуальная панель оператора (Windows)
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    На дешевом китайском ПЛК FX1N написал простейший алгоритм. В качестве панели управления подключил OP320.
    FX от Mitsubishi отличный протокол. Есть куча реализаций. Видел лет 10 назад для Delphi, сейчас, вообще легко самому реализовать.
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Я согласен, что можно написать. Знаком с С/С++/Qt/Delphi/ST..., но это рисовать интерфейс, протокол обмена и пр. Т.е. по трудозатратам не соизмеримо с готовой панелью. В АСУ ТП я не особо силен и не знаю текущих возможностей, поэтому и спросил.
  3. #13
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    AutoWin из конфигуратора СП300 работает 30 мин, только правда.
    Dmitriy Murashov
  4. #14
    10,660
    Smith2007 RapidScada в бесплатном варианте можно использовать, как под Windows так и под Linux.
    Улучшайзеры за деньги, для личного использования весьма скромные.
    Упс, для Win7 придется попыхтеть с версиями NetFramework, но если у вас там голый Modbus, то если последняя версия не заведется, то можно что-то из предыдущих попросить у разраба.
    Хранение до 10 лет и запись значений хоть раз в секунду, ну или под протокол подогнать.
    Последний раз редактировалось melky; 18.10.2021 в 09:37.
  5. #15
    3,841
    Это у Вас 30мин,
    У меня работает 2 часа.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 18.10.2021 в 09:55.
  6. #16
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    Как это можно сделать?
    Dmitriy Murashov
  7. #17
    2 часа, всё равно мало, неудобно постоянно перезапускать.
    По мне , так гораздо проще поставить бесплатную скаду SimpLight, на 32 тега, она очень простая, интерфейс можно накидать за 15 мин. Работяет на том же компе, что и Codesys, с теми же настройками. Выбрать в настройках надо Codesys OPC 02 , перетянуть нужные теги мышью и набросать интерфейс из готовых дисплеев, кнопок и переключателей.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2021 в 15:43.
  8. #18
    8,240
    По мне , так гораздо проще поставить бесплатную скаду SimpLite, на 32 тега, она очень простая, интерфейс можно накидать за 15 мин. Работяет на том же компе, что и Codesys, с теми же настройками. Выбрать в настройках надо Codesys OPC 02, перетянуть нужные теги мышью и набросать интерфейс из готовых дисплеев, кнопок и переключателей.
    И Мастерскада на 32 точки есть бесплатная, впрочем на 100 точек менее 10000 руб. стоит, для любого предприятия это - ничто!
  9. #19
    10,660
    От же люди, все им на 32 тега хочется влезть...
    Если только Modbus то например WEB-N - без ограничений на количество тегов... искать на Серебруме.. только под Win
  10. #20
    Тестировал я Мастер скаду 3.1 и 4.0, там чтобы разобраться можно неделю запросто угробить, тем кто не в теме, особенно в новых версиях). Кроме того 4.0 бесплатная глючит по чёрному. SimpLight максимум час на всё)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2021 в 16:04.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 20:29
  2. Панель оператора СП315
    от IIeroniux в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 10:54
  3. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  4. 6 штук ПР + панель оператора
    от Aleksandr_ea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 21:23
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
