Показано с 1 по 10 из 20
Тема: питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В
    По умолчанию питание ПМ-210-24 от трансформатора 12 В
    Здравствуйте. Монтажники чуть-чуть ошиблись и подключили питание ПМ 210-24 от трансформатора 12 вольт вместо запланированного блока питания. Неделя прошла, работает. Вопрос: прибор долго не продержится или схемотехника обладает определённым запасом и позволяет такое решение? Особенность в том, что у нас много объектов с трансформаторами 12 В, и мы были бы очень рады отказаться от лишних БП.
    Если в ПМ-210-24 стоит нормальный импульсный БП (диодный мост на входе и фильтрующие конденсаторы), то работать будет. Только фильтрующие конденсаторы вероятно хиленькие стоят. Если диодного моста на входе БП нет, а стоит просто диод, то ничего хорошего ждать не стоит. Сними крышку ПМ-210-24 и сделай фото места где стоят элементы БП.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.10.2021 в 18:45.
    Импульсный БП. Один диод на входе, SK310B (VD2). Есть ещё VD1, но судя по тому, что к нему, с одной стороны подходит +24, а с другой -24, это какая-то защита. Конденсатор JRB 1000 mF, 50V.
    Один диод - это плохо. Посмотри осциллографом напряжение на конденсаторе. Интересует амплитуда пульсаций. ПМ-210-24 при снятии осциллограммы должен находиться в режиме установки GSM-соединения.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 09:14.
    При этом на трансформатор надо подать нижний предел допустимого отклонения напряжения, т.е. -10%, или 207 вольт.
    Спасибо за советы. На следующей неделе попробую раздобыть осциллограф (хоть вспомню, что это такое, двадцать лет не было нужды) и проверю. Интересно было бы ещё услышать представителей производителя.
    11.07.2017
    623
    Должен работать от блока 12В
    Собственно это указано в РЭ на прибор, в таблице технических характеристик:
    ПМ210–24
    Напряжение питания 10…48 В (номинальное 24 В)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    ПМ210–24
    Автор темы запитал ПМ210–24 не от БП на 12 В, а от трансформатора на 12 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 15:34.
    https://owen.ru/product/pm210/specifications
    Пх210-24: от 10 до 48 В (номинальное 24 В)
    Моделирование дает такой результат. Синяя эпюра - напряжение на выходе трансформатора, красная эпюра - напряжение на конденсаторе. Видно, что напряжение на конденсаторе падает ниже 8 В, т.е. ниже допустимых 10 В.
    • Тип файла: png 1.png (1.0 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: png 2.png (13.5 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось IVM; 14.10.2021 в 13:15.
  1. ТРМ138 Охлаждение трансформатора
    от Paul125 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 13:40
  2. сигнал трансформатора тока
    от service в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 13:37
  3. овен пкп1 без трансформатора тока
    от plotny в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:06
  4. помехи трм1 при работе высоковольтного трансформатора
    от Андрей Савкин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:30
  5. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
