Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как лучше управлять аналоговыми сигналами 0-10В
    По умолчанию Как лучше управлять аналоговыми сигналами 0-10В
    В стандартных макросах есть (CONV 4..20) (Преобразование сигнала 4…20 мА), но нет преобразование сигнала 0-10В, а у меня уставка и сигнал 0-10В и на выход, управлять задвижкой, тоже надо 0-10в. По какому пути преобразования сигналов лучше пойти? С аналоговыми в PLC не работал.
    Используйте ленейный интерполятор(scale). В макросах правда только на 4 точки, но никто не мешает использовать только две. Так же управляющий сигнал надо нормализовать до диапазона 0...1 если вы используете пид, то достаточно просто разделить результат на 100 и подать на выход.
    Макроса для 0-10 нету, потому что он по факту бесполезен, так как нет граничных значений, которые можно обработать и получить, например ошибки, как это сделано в случае с 4-20.
    Кстати со входом есть ещё проще вариант. В свойствах входа внесите верхнее и нижнее значение, соответствующее диапазону вашего датчика. Единственный минус нельзя будет без перепрошивки поставить датчик на другой диапазон.
    Дополню чуток слова bayk
    Ежели вы используете ПР200, не забывайте устанавливать внутренние перемычки для выбора типа аналоговых входов в положение 0-10В. Использование на входе макроса SCALE в этом случае предпочтительно, ибо в программу можно включить возможность калибровки/коррекции датчика с экрана ПР. А тип выхода (4-20мА или 0-10В) в случае ПР200 зависит от модификации. Брать надо ПР модификации 4 (ПР200-24.4.1.0 и т.д.) В любом случае, в программе выходной сигнал должен быть отмасштабирован до диапазона 0...1.
    У меня аналоговый выход 0-10В разве мне не нужен на выходе диапазон 0-10В?
    Нет.
    7.3 Аналоговые выходы AO1 и AO2
    В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с
    диапазоном 4… 20 мА или типа «У» с диапазоном 0… 10 В. Для управления выходным элементом
    аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне
    от 0 до 1,0.
    Пример
    Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
    Пример
    Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
    (руководство по эксплуатации)
    Нет.
    Спасибо, понял принцип. На выход подаётся 0.561 то на нем будет 5,61В.
    Да, с аналоговым выходом так и есть. А на входе уже делайте как вам удобно
  1. Чем лучше управлять ТЭНом 42 кВт?
    от conobey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 14:45
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 10:46
  3. Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 23:31
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  5. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 07:37
