Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Макрос OperTimer
    По умолчанию Макрос OperTimer
    Макрос содержит три входные переменные:
    ob_on - состояние основного процесса вкл/откл;
    st_Sec - системное время в секундах от внутреннего таймера программируемого реле;
    cmd_Reset - команда сброса наработки.
    На выходе получается время наработки в минутах или часах и количество включений.
    На обьекте, раз в несколько недель, самопроизвольно сбрасывается время наработки. В чем может быть причина? cmd_Reset заведена на дискретный вход с задержкой включения TON на 3 сек. Кнопку сброса специально никто не нажимает. Неужели длительные наводки более 3 сек на дискретном входе ПР200-220 при включении оборудования? Или, может быть, системное время в секундах может кратковременно обращаться в ноль?
    3,841
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
    ...Или, может быть, системное время в секундах может кратковременно обращаться в ноль?
    Посмотри на часы на руке
    0,1,2,..58,59, 0,1,2,..58,59, 0,1,2,..58,59, .....
    Только это предположение не имеет значения. Т.к. в ПРке нет никакого системного времени в секундах от внутреннего таймера программируемого реле
    Последний раз редактировалось petera; 05.10.2021 в 10:28.
    На всякий случай добавляю программу. Имеет значение только фрагмент напротив входа I5. Этот дискретный вход заведен на кнопку без фиксации. При нажатии на эту кнопку должно происходить обнуление выходной переменной hours макроса OperTimer. Кнопку никто не нажимает, а обнуление происходит (может быть при подаче питания 220В на ПР200?).
    Юрий, спасибо за предложение. Макрос работает нормально у меня на столе, и, большую часть времени, на обьектах. Однако, через несколько недель, происходит спонтанный сброс наработки в реальных условиях на обьекте. Причины этого сброса непонятны. Ввод кратковременной 3 сек задержки на входе кнопки "сброс" не помогает.
    А есть еще что-то энергонезависимое в этом проекте?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    В проекте только две энергонезависимые переменные: lv_ Timer (h) и lv_ Num_ of_Inc или наработка в часах и количество включений. Обе образуются на выходе макроса OperTimer и эпизодически обе сбрасываются в ноль. Сброс отмечается удаленно по OwenCloud. На первом обьекте кнопка сброса была подключена к дискретному входу ПР200 и, далее, ко входной переменной макроса cmd_Reset. Наработка и количество включений иногда обнулялись. На втором обьекте ввел задержку TON 3 сек между дискретным входом ПР100 и макросом (может быть какие-нибудь кратковременные импульсные помехи при включении оборудования замыкают дискретный вход?!). Не помогло...
    Самый простой вариант, залить программу без сброса, или блокировать ее с экрана. Выходы в минутах и часах, выход в часах это минуты/60, никакой магии там нет, системное время при переходе в "0" никак не влияет.
    Ну у меня с этим макросом проблема другая. У меня они отстают. Я делал проект управления уф лампами с учетом наработки на каждую лампу .При симуляции больше 6 макросов тормозит жутко . И это на 8 Винде и при 16гигах озу.
    Я уже второй раз на этом акцентирую внимание, симуляция и реальная работа это разные вещи, там ничего и не должно совпадать, учитывая что Вы самостоятельно задаете период и время цикла в симуляции.
    Макрос оказался ни при чем. Кнопку сброса наработки предполагалось сделать без фиксации. По факту сделали с фиксацией. Оператор ее однажды нажал, а отжимать не стал. Поэтому при каждом включении оборудования нажатая кнопка служила триггером и происходил сброс наработки.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  4. Макрос в симуляторе
    от Papagun78 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 09:43
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54
