Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Один датчик на 3 ПР200
    Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!
    Можно взять ДТС125И, ежели на то пошло. Но экономии не получится. Всё ж 12 обычных ДТС125 -- самый простой варик, хоть и некрасивый.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    У ПР200 вроде 0..10В или 0..20мА только.
    ЗЫ. Работал только с ПР100.
    9,129
    Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
    Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Да, я много работал с 8AI, понимаю, о чем вы говорите. И считаю не совсем правильным подходом OWEN к универсальным входам. Они ничего правильно делать не умеют. Лично моя боль - это "выгорание" 8AI при частичном использовании их входов на Pt100 и 4..20mA. И те и те, перестают правильно показывать.
  1. ПР200 и датчик NTC10K
    от desperadoes в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.09.2021, 13:23
  2. Один датчик, два устройства
    от ppwkh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 12:53
  3. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
  4. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 16:28
