Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите разораться с ОВЕН МСД-200. "Нет связи"!
    По умолчанию Помогите разораться с ОВЕН МСД-200. "Нет связи"!
    Добрый день. Помогите разобраться или подскажите советом. В наличии МСД-200 2014 года выпуска. В комплекте с МСД-200 шел диск с конфигуратором и драйвером USB. Конфигуратор установил с диска на ПК. На данный момент не могу подключить МСД-200 к ПК для настройки параметров в конфигураторе. Питание осуществляется от блока питания БП-30Б-24, а связь с ПК через преобразователь АС-4. При попытке выполнить соединение пишет: "Истек таймаут операции устройства". Подскажите что я не так делаю?
    Прибор определяется в диспетчере устройств?
    Сетевые настройки МСД200 и конфигуратора совпадают?
    При подключении через USB не при бор не отображается в диспетчере устройств, даже как не опознанное устройство. При попытке установить новое устройство в виде виртуального com порта с установкой драйвера с диска из коробки МСД-200, то com порт появляется в диспетчере устройств с желтым восклицательным знаком - код.10. При подключении через преобразователь АС-4 сам преобразователь отображается в диспетчере устройств, но связь с ПК и конфигуратором не устанавливается. Сетевые настройки что в конфигураторе что параметрах подключения преобразователя АС-4 одинаковы.
    Добрый день. Уточните в каком положении переключатель ЗУ на передней панели. Его нужно перевести в ON и далее в конфигураторе нажать по умолчанию.
    Да сделал все как вы сказали, пишет порт не открыт, а потом истек таймаут операции устройства. Сетевые параметры одинаковы, клавиша ЗУ включена. Подключаюсь через конфигуратор АС-4
    Порт не открыт это значит, что какая-то другая программа держит данный порт. Какие светодиоды горят на МСД200?
    Мигают только желтые RS1, RS2, SD
    Вытащите SD карту из прибора. Для нормальной работы должна гореть только PWR.
    Да PWR горит зеленым цветом, и каждую минуту мигают только желтые RS1, RS2, SD. Карта не вставлена.
    Они не должны гореть или моргать желтым цветом. Возможно, что это аппаратная проблема. Попробуйте заменить батарейку и если не поможет, отправляйте в СЦ.
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. "термоскоп 200 нт1 ср" помогите подобрать ОВЕН
    от sanya_86.i в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 06:37
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 17:43
