Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Кто должен заниматься монтажом/ремонтом/настройкой РЗиА
  1. #31
    "Всё ясно, что ничего не понятно"...
    Нормативно-правовая информация есть, но толку от нее (если обобщить) особого нет (для меня).
    Человеку надо четко обговорить и зафиксировать на бумаге со своим начальником круг своих обязанностей, также застолбить размер оплаты. Если договориться не получится, то искать другую работу.
    Обговаривать и фиксировать на бумаге, в таком случае, придется не с начальником, а с работодателем, и не просто на бумаге, а в должностной инструкции и не только в инструкции инженера АСУТП. Должностные инструкции, скажем так, пересматриваются и утверждаются не часто и ради одного-двух человек этим заниматься никто не будет, а искать другую работу в современных реалиях та еще "затея".
    Контора государственная или частная ?
    Контора частная.
    У автора темы есть допуск электробезопасности до 1000 В.
    Информацию в теме дал не полную (каюсь), из соображений получить как можно больше адекватных и полезных советов/ответов. Допуск есть до 1000 В, но мотор и ячейки 4000 В. Квалификации работы с РЗА у меня нет. Но сути моего вопроса это не меняет. Понятно, что на каждый вид работы должен быть свой специалист на предприятии, и если исходить из информации, предоставленной melky и Eugene.A (и нормативно-правовой), то это должны быть относительно узкие специалисты. Но все мы прекрасно знаем и понимаем, где мы живем, швеца, жнеца и на дуде игреца ни кто не отменял и не собирается.
    В общем, суть и направление я уловил, всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Spawn; 24.09.2021 в 03:02.
  2. #32
    Х.з. конкретно Вашу ситуацию, но я бы отпихивался елико возможно и до последнего патрона.
    та еще "затея"
    Москвичам/питерцам не понять.
  3. #33
    10,686
    Так вот же, у вас до 1000В (у меня блин и после зачем то ) но тут вас могут пнуть и получите вы и свыше 1000В
    Но отсутствие квалификации никто не отменял, как вы будете его чинить, если не знаете как БЕЗ мастера или инженера ?
  4. #34
    Если нет нужной группы допуска и соответствующей квалификации, то на это и надо указывать при бодании с руководством. Двигатель и ячейки у вас скорее не 4000 В, а 6 или 10 кВ. Группу допуска могут быстро оформить, а вот что делать с отсутствием квалификации непонятно. Но в частной конторе любые чудеса возможны.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.09.2021 в 11:57.
  5. #35
    никак
    "не умею, не могу, не знаю"
    если там 6 кВ, любая "мелочь" может оказаться роковой
  6. #36
    Видимо, ваше начальство страх потеряло.
    Как-то мой знакомый всего лишь заменил пускатель частотным преобразователем, и надо же было случиться несчастному случаю. Начальство захотело регулировать скорость транспортёрной ленты. Все пожелания были в устной форме. Ну он и сделал. А тут случилась механическая поломка, и слесарь полез устранять. В этот момент транспортёр запустился. Производственная травма. Всё свалили на знакомого, якобы двигатель запустился самопроизвольно. Дело тёмное, свидетелей якобы нет. Затаскали его по прокурорам. Как-то вроде обошлось, но седых волос прибавилось изрядно и у него, и у начальства.
  7. #37
    Как бы непривычно это не выглядело, но 4000 В, а точнее ~4200 В...
    Последний раз редактировалось Spawn; 24.09.2021 в 12:36.
  8. #38
    Потребуй у начальника письменное распоряжение на выполнение работ, а сам на этом листе напиши свое особое мнение. Один экземпляр распоряжения должен быть у тебя.
  9. #39
    10,686
    эээ, как бы там всегда должны присутствовать наряды на выполнения работ. Это вашу частную конторку похоже ни разу не трясли соответствующие органы...
  10. #40
    Не было несчастных случаев, вот и не трясли.
  1. помогите с ремонтом трм-1
    от luava19 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.06.2019, 11:33
  2. КМС-Ф1. Помогите с настройкой.
    от Vlad84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:38
  3. Как должен выглядеть "конфигуратор мечты"
    от Владимир Ситников в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.04.2016, 21:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 19:59
  5. помогите с настройкой ТРМ -133-У
    от dimeken в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:39
