Показано с 11 по 17 из 17
Тема: пвт100+трм202 неадекватность показаний
    У Вас или не правильная настройка типа входа или не тот номинал шунтирующего резистора.
    Тип входа 4-20 мА. Резистор (С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°C) 2 штуки последовательно. Остались от ТРМ1
    Прекрасно!
    Тогда Вы понимаете, что при измерении тока Вы по сути измеряете падение напряжения на шунте при бесконечном входном сопротивлении входа ТРМ?
    А у Вас - не совпадение.
    Поэтому, проверяем настройки типа входов. Отключаем шунт от ТРМ, измеряем напряжение на нем. Измеряем напряжение на отключенном входе ТРМ.
    Измерил на шунте от: 1. 0.87 V; 7.48 mA
    2. 1.45 V; 12.35 mA
    Вы понимаете, что у Вас цифры "не бьются"???
    Не совсем.
    Показания от ПВТ100 по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.
    Проверим температуру термометром.
    При чем тут термометр и ОВЕН???
    Вы вообще элементарную школьную физику помните???
    R=U/I. У Вас или не 100Ом шунт или подключение самого датчика не правильные.
  1. СПК107 [M01] + ПВТ100
    от Mikewolf в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 13:30
  2. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  3. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  4. Дрейф показаний ТРМ202
    от frederik625 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 17:10
