Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение датчика давления 4-20 мА ко входу ТРМ 10
    Smile Подключение датчика давления 4-20 мА ко входу ТРМ 10
    Здравствуйте, прошу не кидаться тапками я новичок в КИПе)), сегодня подключал датчик давления 4-20 мА (0-600 кПа) к универсальному входу прибора ТРМ 10 (исполнение УР), подключил с входящим в комплект поставки нагрузочным сопротивлением согласно схеме в инструкции и выставил параметр b1-0 равный 10 как в таблице, выставил параметр "b1-5" = 0, а параметр "b1-6" пробовал ставить и 600 и 60 и 6, . Уставку "T" проверки ради ставил немного отличную от 0 чтобы проверить срабатывание реле. При этом постоянно горит индикатор "К2", то есть реле замкнуто, при превышении уставки "Т" ничего не происходит, но при превышении давления 30 единиц ( когда ставил b1-6 = 600) реле размыкалось. Все остальные уставки остались заводскими. Насколько понял из мануала 30 это значение уставки "Т" по умолчанию, но ж меняю значение "Т", и оно меняется, тогда почему по превышению не срабатывает реле, или нужно еще дополнительно какой то параметр менять? Прошу простить за много букав, но объяснил как мог, заранее спасибо кто поможет. Может и уставки компаратора тоже менять надо?
    Последний раз редактировалось Денис_КИП; 14.09.2021 в 23:29.
    Реле К2 не связано с уставкой Т, оно связано с уставками С1 и С2.
    Рекомендую для начала определиться с логикой работы прибора.
    Понял, спасибо, поменял уставки компаратора С1 и С2 все поехало
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 11:17
  2. Подключение датчика давления.
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:03
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  4. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
