Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Расчет CRC на FBD (теория, безумие?)
  1. #21
    Я говорю это из лично практики. я же выше писал, что в 3 случаях было одно и то же - в переменной оказывались нули. больше никогда никаких других сбоев не ловил.
  2. #22
    8,168
    Во всех энергонезависимых переменных?
    Если все в "0" сбрасываются, то создаёте энергонезависимую булеву переменную с "1" по умолчанию, при сбросе в "0" - вот Вам и весь механизм определения сбоя!
  3. #23
    Э неее.. сбрасываются не все переменные. У меня только одна сбрасывалась. Причем в одном проекте порядка 40 энергонезависимых, а в последнем меньше -5,6 все остальные целехоньки. Я реально до последнего случая думал, что это Клауд глючил и самопроизвольно в одну переменную отправлял ноль.
  4. #24
    Из этого следует что просто сравнивать с нулем не вариант, нужно сравнивать с записанной КС , но в этом случае записанная КС храниться тоже в энергонезависимой переменной и она тоже может слететь, в сл-е если все переменные слетят в 0, то сигнала о аварии не увидим.
    Поэтому нужно записанную КС тоже дополнительно сравнивать с 0 . Тогда все должно быть окейно при любом раскладе.
  5. #25
    8,168
    Энергонезависимые переменные у нас используются для хранения настроек(уставок и т. д.), то есть их можно менять, у Вас получится их нельзя менять, иначе они перестанут совпадать с контрольным словом, короче, получается просто так мы их изменить не сможем, тогда зачем они нужны в принципе, сразу надо писать в ПЗУ и перезаливать программу ПР, тогда и проблема исчезнет сама собой, так зачем создавать проблему, чтобы её потом решать? Не помню кто сказал: цель - ничто, движение - всё!
    И, странно, что только у Вас такая проблема встречается, у меня такого нет и от других подобного не слышал, что бы одна переменная сбрасывалась(боюсь что-то в программе не так сделано)! Если произойдёт сбой памяти, что у многих встречалось, когда программу нужно будет перезаливать, значит они могут залить программу, а в этом случае не могут залить программу, Вы же можете сами изменить значение уставок в ПЗУ и выслать им программу с новыми уставками, какие они захотят!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2021 в 12:22.
  6. #26
    в программе нЕчего испортить одна точка чтения из энергонезависимой переменной. до этого я писал что думал о многом. но тут никаких ухищрений. но и у меня это всего 3 случая на 50 реле за 4 года. но факт остается фактом.
    Я еще раз объясняю! некому при ПНР заполнять константы в программе! было бы это возможно так бы и делали! и я бы не заморачивался.
  7. #27
    10,225
    о чем только в теме не поговорили, но об реализации даже не обмолвились. Чтоб рассчитать контрольную сумму необходим проход в цикле побитно по каждой переменной, в ОЛ же нет циклов. Даже простой XOR целочисленных, как самая простая контрольная сумма, это приличный набор элементов, помимо самих исключающих ИЛИ еще и преобразования всех параметров в целочисленные, и не факт что КС не будут совпадать при различных значениях параметров
  8. #28
    8,168
    Ещё раз повторю: кто будет перезаливать программу если произойдёт сбой памяти и без перезаливки программы никак не обойтись(такое бывало у многих)?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.09.2021 в 14:35.
  9. #29
    10,586
    Сергей0308 у меня слетали все переменные в ноль. Якобы вылечилось обновлением ОЛ, но так как ОЛ то чинят, то ломают, то уже ничему не удивляюсь.
  10. #30
    8,168
    Все и одна, это разные вещи, если все - проблем нет, я же несколькими постами ранее написал, неужели нельзя прочитать перед тем как писать?!
  1. Расчет влажности
    от Ozzz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 13:02
  2. Расчет
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.12.2016, 18:19
  3. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  4. ФБ расчет и long
    от LordN в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:07
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:12
