Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МКОН-WIFI
    8,242
    По умолчанию МКОН-WIFI
    Можно ли вашу новейшую разработку МКОН-WIFI настроить как удлинитель интерфейса RS485 по WIFI, например так: взять два устройства МКОН-WIFI, поставить на них внешние направленные антенны, связать по WIFI и использовать как радиоудлинитель интерфейса RS485?
    Можно. С помощью него даже можно реализовать мультимастерность для приборов.
    Например все МКОНы завязываются в единую сеть (хоть через МКОН-МКОН, хоть через МКОН-РОУТЕР-МКОН) далее каждый МКОН может быть опрошен с 2 источников, он уже сам поочерёдное выполнение запроса для слейвов в сети RS485.
    На подключение к МКОН выделено 2 сокета, на подключение МКОН-а к другим устройствам - 10 сокетов.
    Замечу - протокол только Modbus.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 10.09.2021 в 14:04.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    8,242
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Можно.
    Спасибо за ответ!
    Ещё хочу заметить, что данный кейс использования является больше экспериментальным.
    Если будут какие-либо замечания, просьба давать обратную связь, прикладывая проекты из конфигуратора.
    11.07.2017
    623
    МКОН - конвертер протоколов.
    Т.Е. если вы хотите просто какой-то набор байт отправлять в канал - то ничего не выйдет.
    Только посылки Modbus RTU/ASCII. Они будут конвертированны в Modbus TCP переданы по Wi-Fi и обратно конвертированы в Modbus RTU/ASCII
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    8,242
    Спасибо, только по протоколу Modbus RTU/ASCII будет работать, если правильно понял!
    11.07.2017
    623
    т.е. не будет такого что две разные сети WI-FI передают/принимают по ModbusTCP, а два МКОН-а передают между собой пакеты по двум проводкам?
    можно и так) в моем ответе имелся в виду кейс от Сергей0308, когда МКОН выступает в роли радио удлинителя RS-485
    Wi-Fi сеть 1 <МКОН1> RS485 сеть <МКОН2> Wi-Fi сеть 2
    RS485 сеть 1 <МКОН1> Wi-Fi сеть <МКОН2> RS485 сеть 2
    Чего не хватает - структурной схемы, как вообще возможно что соединить с помощью этого интересного девайса?
    С интересом бы посмотрел
    Вообще поражаюсь, достаточно высокий рост по новинкам!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Это новинка овна, а не новинка вообще, у других производителей имеются подобные девайсы только подешевле и с нормальным описанием.
    Сергей0308, а не проще и изящнее использовать радиомодемы (не ОВЕН, у них их попросту нет), которые работают с Modbus RTU/ASCII? Смысл в конвертации туда-сюда?
  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  3. МКОН+ПР110
    от Давид в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2021, 18:03
  4. WiFi и ПЛК ОВЕН кто подскажет
    от Anatoly Lebedev в разделе Разработки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:56
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 21:07
