Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 и датчик NTC10K
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    По умолчанию ПР200 и датчик NTC10K
    Добрый день всем!
    Коллеги подскажите такой момент. Есть необходимость организовать на ПР200 управление вентиляцией (уже существующей). Датчики там стоят температурные NTC10k. Но ПР200 коддерживает только измерение сопротивления до 4кОм. Подскажите как можно подключить датчики NTC10k к ПР200. Может делитель резистивный поставить? В тех.поддержке предложили докупить модуль ПР-2, к нему говорят подключаются такие датчики. Но тогда ПР200 пустой совсем будет, да и ценник уже сравним с спец изделиями для вентиляции. Есть еще вариант ТРМ1033 поставить, к нему тоже подключаются датчики нужного типа, но мне он не совсем подходит по функционалу. Хоть он и сделан на базе ПР200
    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE все подробности, есть разные варианты, желательно знать коэффициент B датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Спасибо, очень интересно. Это получается что ПР200 может спокойно мерять и РТ100 и РТ1000??. Это вроде в его диапазоне, почему тогда не пишут в мануале этого? А только 0-10В, 4-20мА, 0-4000Ом
    Ну характеристики РТ100 и РТ1000 лежат и так в диапазоне 0-4к, а NTC за счет своих характеристик и не очень высокой точности, можно использовать там где высокая точность не требуется.
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    А если я не найду коэффицент "В", прийдется его подбирать опытным путем?
    Ну скорее всего, есть еще вариант макроса через три коэффициента, но для их расчета нужно несколько точек в рабочем диапазоне, Формула Стейнхарта-Харта.
    13.07.2011
    Макеевка
    224
    Спасибо за помощь. Буду пробовать.
  1. Датчик THS07-AK2-P200-2 и ПР200
    от Climatec в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.01.2021, 21:19
  2. Трёхпроводный датчик и пр200
    от Fipol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.12.2020, 09:09
  3. Датчик температуры с ПР200
    от тимурахметжанов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2020, 18:11
  4. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  5. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
