Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Управление вибропитателями (регулятор мощности)
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    По умолчанию Управление вибропитателями (регулятор мощности)
    Здравствуйте, товарищи!
    Крайне сложно найти, а по требуемым характеристикам вообще невозможно, регулятор мощности небольших вибропитателей\двигателей
    Параметры:
    Мощность до 1кВт
    Напряжение 1х220В
    Управление 0-10В + сигнал пуск\стоп сухой контакт
    Регулировка выходного напряжения 0-220В
    Размеры 30-60мм ширина
    Крепление на DIN рейку
    Планируется ли разработка подобных устройств?
    Например типа Вентикс СРМ5Щ
    Последний раз редактировалось Zecher; 08.09.2021 в 15:14.
  1. Регулятор мощности
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 15:33
  2. регулятор мощности
    от ceatv в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 13:10
  3. Нужен регулятор мощности
    от Флинт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 08:57
  4. 3-х ступенчатый регулятор мощности
    от NikVlaD в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 23:01
  5. Регулятор реактивной мощности
    от eguar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 16:25
