Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Панель оператора СП310Р и весовой терминал GENERAL MEASURE M02
    т.к. функции записи или чтения однозначно определяют области регистров 4х или 0х, 3х или 1х
    Вот теперь пасьянс сложился.
    Ну и далее
    Если не использовать чтение 0 бита 0 регистра мастера для записи в сетевую переменную слейва то проблемы тоже нет
    Немного добавлю: или если использовать для этой цели чтение любого бита, кроме нулевого, в нулевом регистре в данном случае. Тогда тоже работает.
    Вижу единственный способ решения
    Добавить в мастер еще одно устройство, с тем же адресом
    Где и "поселить" только булевские переменные
    Очередное открытие для новичка...
    Был уверен, что в сети нельзя в принципе создавать устройства с одинаковым адресом, а вот оказалось, что очень даже можно...
    Всё гениальное просто! Спасибо!
    Вот именно для случаев вывода(или ввода) на панель значений с точкой и(или) со знаком нужны Макросы для ОЛ по переводу float-int-float
    Не совсем понятно, зачем в данном случае их конвертировать, если можно гнать FLOATы напрямую. Только нужно настроить масштабирование в настройках "цифрового дисплея". Я попробовал с весами и у меня получилось. На панели я видел вес, практически совпадающий (очень точно не делал, ибо сейчас в этом смысла нет) с цифрами на самОм терминале. В том числе, и отрицательный...
    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Планирую выводить на панель показания с двух датчиков температуры.
    С датчиками температуры (и не только с ними. Будут ещё датчики тока с выходом 4-20 мА) я хотел проделать ту же процедуру по настройке масштабирования. Ну, или как-нибудь использовать макрос соответствующего датчика из менеджера компонентов. Только пока ещё не знаю, как...
    Не получится?
    Макросы для ОЛ по переводу float-int-float давно изобретены, могу поделиться.
    Был бы очень признателен. Лишними точно не будут.
    3,842
    Патамушта, такая загогулина понимаш !
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post363793
    ...Только вот я смотрю, в ПР102 есть возможность создать всего 64 сетевых переменных, с адресом с 512 по 575. Есть опасения, что такого количества, да ещё с учётом тех, что с плавающей запятой, для всего проекта мне будет маловато. Могли бы выручить булевские, но в режиме Slave они не поддерживаются...
    Последний раз редактировалось petera; 10.09.2021 в 10:04.
  3. #13
    petera, те опасения были ещё до того, как Вы дали мне подсказку по использованию битов регистров для работы с дискретными сигналами. А их в моём проекте будет подавляющее большинство. Поэтому теперь проблема с недостатком сетевых переменных для работы с булевскими (ну, и со всеми остальными) данными потеряла актуальность...
  4. #14
    Хотел пострелять из пушки по воробьям, но Вам спасибо, что наставили на путь истинный.
  5. #15
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Столкнулся ещё с одной проблемой.
    Сделал в проекте на панели таблицу отображения данных (начало здесь) с целью занесения туда количества выпущенной продукции в килограммах и даты выпуска. Данные в ячейки будут заноситься по кнопке на панели или автоматически, по достижению заданного веса и его стабилизации.
    Проблема заключается в том, что я не могу получить в регистре 4х*** ("архивирования в панель" и "цифрового дисплея") более-менее достоверные показания веса с терминала, чтобы занести их в таблицу. В принципе, на "цифровом дисплее" этого регистра точности можно добиться масштабированием в его настройках, но в таблице такого масштабирования нет.
    Пробовал масштабировать в ПР-ке макросом SCALE, но толку мало.
    Пробовал разные настройки и в панели, и в ПР-ке (и целочисленные, и с плавающей запятой, и WORD, и DWORD, и формат отображения), и порядок следования менял (старшим регистром/байтом вперёд/назад) - ничего толком не получается. В регистре бегают какие-то дикие 7-8-9-значные числа, да ещё бывает, с хаотично меняющимся знаком.
    Максимум, чего смог добиться - это, когда преобразовав сетевую переменную, по которой транслируется вес с терминала в панель через ПР-ку, с типа с плавающей запятой в тип целочисленный и при соответствующих настройках "архивирования в панель" и "цифрового дисплея" увидел вес более-менее соответствующий реальному. Но в таком случае я не смогу получить отрицательный вес, а он тоже нужен...
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть загвоздка и есть ли выход из данной ситуации?
  6. #16
    Проблема в ПР, для хорошей точности, надо было брать ПЛК сразу. И всё делать через Float, а ПР криво пересчитывает Float в INT и обратно. Можно конечно делать +0.5 в пересчёте, и использовать INT для отрицательных значений, но точности хорошей не получите из за маленького диапазона значений INT.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 10:05.
  7. #17
    3,842
    В ПРке настройки старшим регистром/байтом вперёд/назад в слейве есть, но НЕ РАБОТАЮТ. Эти настройки только для мастера ПРки
    Там у Вас целый клубок проблем,
    Вы сначала в ПР мастером читаете регистры терминала, затем копируете значения в переменную слейва ПР
    Вот здесь и зарыта собака - Мастер читает регистры терминала не в том порядке.
    Нужно поиграть настройками - старшим байтом в перед
    Мне так кажется, что должно быть так
    Я же писал, что для случаев вывода(или ввода) на панель целых значений с точкой и(или) со знаком нужны Макросы для ОЛ по переводу float-int-float
    ЗЫ
    В любом случае
    СНАЧАЛА нужно добиться правильного чтения регистров терминала в ПРку
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 10:14.
  8. #18
    3,842
    Хочу внести ясность
    1. Запомните раз и на всегда
    Если ПР слейв, а панель мастер, то ВСЕГДА включайте в настройках порта панели
    Переставить Word..
    Для отображения значений с плавающей точкой никакого масштабирования использовать не нужно!
    ВСЁ!
    С этими настройками панель должна читать (записывать тоже) сетевые переменные ПРки с плавающей точкой!
    Если у Вас неправильно отображаются сетевые переменные ПРки с плавающей точкой, то ищите причину в другом, только не в этих настройках.
    Например, как я предполагаю, мастер ПРки неверно читает (не в том порядке байты или регистры) вес из терминала.
    Т.к. ПР у Вас без дисплея, то нужно воспользоваться онлайн отладкой в среде ОЛ и посмотреть какой вес получается в сетевой переменной от терминала.
    Менять порядок регистров или байт и добиться правильных значение в регистрах ПРки.
    После положительных результатов, при желании можно в ПРке сделать преобразования значений с плавающей точкой в целые со знаком и фиксированной точкой.
    Отрицательные значения целых со знаком передаются в дополнительном коде.Таким значениям в панели соответствует формат DEC
    Как я и говорил ранее, для такого преобразования в ПРке нужен специальный макрос, например мой
    Пример использования макроса
    Только при выборе кол.знаков после точки учтите, что диапазон результата преобразования, без учета точки, ограничен от -32768 до 32767.
    Т.е возможны варианты
    N=0 от -32768 до 32767
    N=1 от -3276.8 до 3276.7
    N=2 от -327.68 до 327.67
    N=3 от -32.768 до 32.767
    N=4 от -3.2768 до 3.2767
    Если нужно отображать вес от -100.00 до 100.00 кг, то N=2
    Пример загружен в ПРку
    в ОЛ запущена онлайн отладка
    ПРка по RS485 подключена к ПК где запущен онлайн эмулятор панели
    Результат прогона в реальном масштабе времени
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 15:18.
  9. #19
    petera, про маленький диапазон INT, я коротко уже написал. Хорошо если ему надо до 32 кг взвешивать, с точностью до грамма. Но тут весовой терминал, может там идёт речь о 50 тоннах, и какая тогда точность будет? +_ сотни килограмм, про граммы я молчу даже.
  10. #20
    3,842
    В принципе можно расширить до DWord, но смысл теряется, т.к. Float тоже два регистра.
  1. Весовой терминал на МВ110-224.1ТД+2 шт. СМИ-1+ ПЛК100
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2021, 07:56
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 20:37
  3. Овен пр 200 и весовой терминал
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 23:08
  4. Панель СП310Р. Переменная Float, сравнение
    от bonzay74 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 06:23
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
