Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Аналоговый выход ПЛК150-220.И-М
    По умолчанию Аналоговый выход ПЛК150-220.И-М
    Здравствуйте! Подскажите в каком диапазоне задавать аналоговый выход в плк150.Выход 4-20 мА. Там нет настроек как на на входах - верхняя и нижняя граница. Мне подсказывали, что нужно масштабировать от 0 до 1(0- 4 мА, 1- 20 мА). Но почему-то не выходят нормальные значения при замере тока.
    Заранее спасибо
    Заранее спасибо
    От 4 до 20 и надо подавать.
    Помогло! Спасибо большое. Сам не нашел в документации
    Здравствуйте, можно использовать аналоговые входы как дискретные (сопротивление 0 или бесконечность)? ПЛК150-И.М.
    Или например поставить сопротивление. При нажатии кнопки ПЛК должен увидеть сопротивление, при отжатой кнопки будет обрыв.
    Будет работать?
    11.07.2017
    432
    Будет работать?
    Теоретически будет работать. Но лучше не колхозить и докупить модуль расширения.
    Если уж очень хочется, то можно на кнопку повесить, какой-нибудь резистор (50 - 5000 Ом), и кнопку подключить так к нему, чтобы в замкнутом состоянии кнопки резистор шунтировался.
    Таким образом ПЛК будет видеть либо значение близкое к нулю, либо номинал резистора. Это позволит избежать возникновения ошибки обрыва на аналоговом входе.
    Александр Андреевич Симонов
    e-mail: support@owen.ru
    e-mail: a.simonov@owen.ru
    Возникла такая проблема. Токовый аналоговый выход ПЛК150 подключен к токовому аналоговому выходу ПЧ. Задаем ток на аналоговом выходе ПЛК, ток держится на выходе минут 5 и обнуляется. Я так понял аналоговый выход уходит в защиту. В связи с этим вопрос: каково минимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода ПЛК150.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.10.2021 в 14:49.
    11.07.2017
    432
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день. В РЭ указаны характеристики.
    https://owen.ru/uploads/257/re_plk150_3039.pdf
    На 13-ой странице
    На 13-ой странице
    Вижу. Спасибо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2021, 13:06
  2. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  3. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:42
  5. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 18:53
