Привет.
Нужен рабочий макрос на все 100% "Проходного выключателя"
Потом: - что можно применить из буджетных и не дорогих реле где будет работать эта логика макроса и сколько таких макросов можно задействовать на одном приборе.
Второе, можно ли задействовать свободные входа/выхода на уже рабочем запрограммированом реле для таких макросов (проходных выключателей) под свет.
Для начала: Макрос на два входа, чтобы легче было разобраться. Потом можно и на большее число входов управления макросом. Выхода макроса хватит одного но, чтобы он управлялся логикой макроса согласно его количества входов, независимо в каком положении остался любой из выключателей.
При включении логики (прибора), стартовая позиция света - не горит.
При включении или выключении любого из выключателей логика начинает работать. Управление светом можно выполнять из любого места независимо от состояния других выключателей.
Вот нужно мне такое и всё тут.
