Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Макрос - Проходного выключателя
  1. #21
    Ну если б я не читал, то и не отвечал бы, а если вы меня побуждаете про триггеры почитать то я про них знаю этак �� ну да ладно с прошлого века.
    Кнопочки кнопочки. Люди то на звонки не говоря уже про сенсорные датчики нажимать не могут. Сдесь нужна чёткость и осознаность что ты включил и оно щёлкнуть должно.
    По количеству кнопочек я спрашивал по разным местам управления, а не рядом их тыкать. И вот на основании этого хотеломь бы вашу схему проверить, взвесить сколько весит ваш макрос и будет ли она рабочей.
    Всякие там датчики в том числе и ёмкости мне не очень хотелось бы применять как и кнопочки непонятные. Выключатель они есть выключатель, мы же не на работе где одни датчики и кнопочки на шкафах управления и ПЛК.
    Ну давайте свою схему макроса, гляну глазком.
  2. #22
    8,240
    Автор даже не электрик похоже.... Кнопочный выключатель гуглить, есть у большинства производителей.
    Импульсное реле гуглить
    Именно так делается включение света из более двух мест на обычных электрических вещах
    Это как раз то, что можно реализовать программно в ПР.
    Про проходные переключатели я помолчу, иначе у кого-то крыша съедет
    Да по фигу, кто он по профессии, если бы пару строчек текста прочитал(что советовали), то и проблем не было бы!
  3. #23
    8,240
    Здесь макрос сразу на 8 Т-триггеров, очень-очень легко расширяется до 32, включительно, Вы же много хотели, на каждый вход можно повесить сколько угодно кнопок(датчиков), т. е. включать-выключать из любого количества мест, при этом для этих целей одного входа достаточно!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
  4. #24
    Можно скриншот схемы увидеть
  5. #25
    8,240
    Там и скриншот макроса есть, я правильно понимаю, что Вам лень даже по ссылке пройти?
    Боюсь, никто не станет настаивать!
    Скриншот мало чем поможет:
    Скорей всего, с вашими познаниями в этот области, только непонятней станет, как это всё "хозяйство" работает, я так думаю!
    И на этой основе(что в моём посте по ссылке) можно и на обычных выключателях сделать, но потребуется отдельные входы для каждого выключателя, при включении из нескольких мест количество входов вырастет в разы! Короче, определяйтесь на чём будете делать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.09.2021 в 19:23.
  6. #26
    Kuml Я, конечно, могу накинуть... но мне кажется, что если никто не хочет читать...
    Но, попытка - не пытка:
    а) Про кнопки: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk - прям всё-всё. И про разные места управления, и как кнопку сделать...
    б) Про Owen Logic и импульсное реле: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ge#7__udf_logo - прям азы.
    И триггер покупать не надо. Только глаза открыть и читать, читать...
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  7. #27
    8,240
    Аналогом проходного выключателя из двух мест является логический элемент "Исключающее Или", это круто искать макрос из одного логического элемента! Вот могу ещё свой вариант проходного выключателя предложить с учётом положения выключателя(в отличии от обычного проходного выключателя):
    Включение из двух мест(проходной выключатель) с учётом положения выключателя.PNG
    Проходной выключатель с учётом положения выключателя.owl
  8. #28
    10,661
    Набор XOR на любое количество простых выключателей достаточно. Но это же тупость, использовать кучу входов на простые выключатели, чтобы сделать аналог проходных выключателей. Очень давно только тут на форуме помогли человеку, потому что у него один выключатель стоил дороже ПР110.
  9. #29
    melky Да блин! Видно же, что мы кормим или студня или недалёкого человека.
    Видно это по его реакции в том, что:
    а) он трведрит про проходной выключатель и в него упёрся
    б) читать и понимать не хочет
    в) на основании "а" и "б" сделать вывод о том, что можно ещё удобнее, по другому и с кучей функций - не хочет.
  10. #30
    С уважением но ваша схема не работает.
    Может меня не правильно поняли но, я не имел ввиду макрос с одним элементом это действительно круто.
    Я хочу просто сказать, что программа должна быть в макросе, чтобы его просто использовали как чёрный ящик не задумываясь что там и как, а просто взал макрос кинул на холст вот и весь проект - юзай наздоровье или кидай такие макросы на этот же холс проекта и задействуй другие входа для других точек освещения.
    Последний раз редактировалось Kuml; 05.09.2021 в 10:07.
  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. СП270 макрос
    от Andrew_Stranger в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 20:29
  4. Создать Макрос
    от arelavv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:26
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54
