Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ошибка чтения температуры с помощью Dll
    незарегистрированный
    Гость
    Question ошибка чтения температуры с помощью Dll
    Вопрос 1 :
    попытка прочитать значение температуры через параметр PV неуспешно даже в
    Owen Process Manager v.2.04a.--- почему?
    Owen Process Manager v.2.04a считывая показания LuPV видим результат тот что и на приборе текущую
    температуру, хотя по описанию это разность показаний ...
    Вопрос 2 : используя DLL библиотеку присланную вами пытаюсь прочитать параметр
    в ответ ошибка - Размер поля данных не соответствует ожидаемому.
    как всётаки считать температуру-что тут неверно?
    res:=ReadFloat24(strtoint(trim(MaskEdit1.Text)),0, 'LuPV',val,0);
    if(res>=0) then
    begin
    Label1.Caption:=floattostr(val);
    if CheckBox1.Checked then Chart1.Series[0].Add(val,timetostr(time),clRed) ;
    end
    else begin
    LastErrToStr(errStr);
    err:=errStr;
    ShowMessage('Ошибка чтения температуры !' +#10+#13+err);
    end;
    Вы не написали модель прибора и номер прошивки (наклеен на корпусе и можно прочитать параметр ver). Судя по всему у Вас индексация оперативных параметров идёт через адрес, а Вы пытаетесь добавлять индекс в функцию. Попробуйте "ReadFloat24(strtoint(trim(MaskEdit1.Text)),0, 'LuPV',val,-1);"
    Гость
    ТРМ-201 V0100018
    подстанока индекса -1 помогает ,но PV выдаётся ошибка Обрыв датчика
    Проверьте, что у Вас стоит датчик, соответствующий параметру in.t. А что показывает LuPv?
