Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
  1. #31
    Якобы наш драйвер с Modbus от "Электропривод" предлагает за 38 тыс руб - это стоимость хорошего зарубежного ПЛК с высокоскоростными входами и выходами. Остается китай Leadshine, у которого стоимость 9 тыс руб. При таком разбеге цен может и на МУ210-412 посмотреть. Спасибо за совет.
  2. #32
    12,208
    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс Вложение 73910
    1) Провели эксперимент у себя (на дефолтных настройках генератора) - импульсы формируются:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/95_Inte...ltSettings.mp4
    Чтобы разобраться в вашей ситуации - пожалуйста, пришлите на support@owen.ru ваш проект, методику его тестирования и настройки вашего осциллографа (в частности, настройки фильтрации).
  3. #33
    12.09.2014
    51
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Последний раз редактировалось trejer; 13.03.2024 в 12:19.
  4. #34
    В режиме генератора импульсов на ПЛК210 период строго задаётся в конфигурации и не может быть изменён в процессе исполнения.
    Для Вашей задачи рассмотрите ПЛК110 с транзисторными выходами. В ПЛК110 есть возможность работать с быстрыми входами/выходами через сопроцессор с минимальным периодом цикла 20 мкс. Пример.
    Инженер технической поддержки ОВЕН
  5. #35
    12.09.2014
    51
    Спасибо за информацию.
  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40
