Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Как соединить 2 ПЛК ?
    По умолчанию Как соединить 2 ПЛК ?
    Здравствуйте,
    есть два ПЛК110-220.30.Р.М
    Можно ли как-то через TCP отправить значение с одного ПЛК на другой? Какие настройки нужно произвести чтоб это реализовать?
    На первом ПЛК создаю modbusTCP(slave)- он будет отправлять данные для второго контроллера.
    На втором ПЛК создаю modbusTCP(master)- он должен забрать данные от первого ПЛК. А связь между ними как наладить?
    Причём когда создаю в контроллере modbus master , то в нём не могу добавить соединение TCP
    11.07.2017
    623
    Пример настройки мастера на ПЛК
    https://www.youtube.com/watch?v=6AoMPByEKoY
    Так же советую ознакомиться с РП. Обратите внимание на главу 10.7
    Так же обратите внимание на описание параметра NetMode в параграфе 10.7.2
    Есть еще старый пример для ПЛК100 (там настройка мастера и слейва)
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 24.08.2021 в 14:14.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  1. Холод и влажность. Как соединить?
    от Palych71 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 08:45
  2. Как соединить ПЧВ и ПР114
    от Антон_С в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 00:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 07:26
  4. Соединить ПМ01 и ТРМ101
    от sasnnick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 12:27
  5. проблема соединить плк по тср через хаб
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 08:19
