Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК210-03 + ТРМ202
    По умолчанию ПЛК210-03 + ТРМ202
    Здравствуйте все.
    Столкнуля с такой проблемой.
    Пытаюсь получить данные с ТРМ на ПЛК по RS485. Но не могу установить связь. Всё стандартно - создаю ModBus COM в нём добавляю Modbus Master COM port и в нём уже добавляю из списка TRM202.
    Однако, после загрузки и запуска программы возле него так и остаётся треугольник, и в разделе состояние (на вкладке ТРМ) состояние "не подключено", которое на долю секунды сменяется надписью "ошибка шины".
    Все настройки соединения (чётность стопы скорость и пр.) совпадают. Конфигуратор с ТРМ соединяется по RS без проблем.
    Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, у меня уже голова пухнет от этого.
    Наш напрасный труд пропадёт не зря
    Добрый день. конфигуратор работает по протоколу ОВЕН. переключите в меню ТРМ протокол обмена на modbus RTU , перезагрузите его по питанию и после этого ( если все сетвые настройки совпадают ) запустите обмен на ПЛК.
    Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
    12,166
    После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?
    Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).
    И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
    Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.
    В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.
    Подтяжка была включена изначально
    12,166
    Подключите, пожалуйста, ТРМ к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
    Установил TeamViewer. Данные для входа отправил личным сообщением
    дело было в неадекватном таймауте ответа ТРМ! Спасибо Евгению Кислову за помощь в решении проблемы!
  1. Вебинары по ПЛК210
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 07:49
  2. ПЛК210. Загрузочное приложение
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:08
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. Видеокурс по ПЛК210
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:15
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
