Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК110 MS4 не удается сменить IP нет подключения из MS4D
    По умолчанию ПЛК110 MS4 не удается сменить IP нет подключения из MS4D
    ПЛК110 MS4 работал несколько месяцев, понадобилось обновить проект MasterScada, что то сбойнуло, перестал видиться контроллер, перепрошил,
    меняю IP адрес, перезагружаю, опять заводской, пробую на заводской IP залить проект - нет связи с узлом.., подскажите решение!!!!
    Вчера ровно тот-же дефект с аналогичным поведением вышел. Несколько раз перепрошивали, так он вообще перестал default IP выдавать.
    С дефолтным адресом - не цеплялся. Контроллер не гарантийный, ждет его сервисный центр.
    В общем полное и безудержное веселье с этим MS4D
    Прошу своих руководителей купить на замену обычный ПЛК110-60 (М02), там в разы все надежнее. Не возникает ощущения чьей-то халтуры.
    Немного описал свой опыт с 4D
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Тех поддержка Овена что-нибудь говорит по этому поводу?
    У меня уже сутки все остановлено, вчера обращался в тех поддержку, ответа пока нет..., жестко..., первый опыт с plc110 MS4, вроде все отлично получилось и такая хрень на ровном месте....
    Говорит. Они продают корпуса, платы, операционку, за исполнительную среду отвечает компания - Инсат,
    причем в силу последних перестановок собственников, уж и не знаю кто там отвечает.
    На том объекте где работаю - 11 таких шкафов с такими контроллерами, теперь вот десять))
    Сроки горят, работать нужно, но невозможно
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Похожая ситуация..., начал копать в сторону Linux, обнаружил что в /root только два файла etc.tar и setup_com, последний при запуске говорит что устройство или ресурсы заняты, ошибка при экспорте gpio9, в файловой системе не обнаружил намеков на mpls4, процессов исполнительной системы то же нет, похоже на то что прошивка нормально не проинициализировалась или не прошилась...
    Там еще сам механизм прошивки сделан сильно криво, а инструкция неоднозначно воспринимается. Никаких звуков не издает. Ориентировались по миганию флэшки.
    В общем под сдачу стали твориться невообразимые вещи.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    10,692
    Недавно в какой-то теме представитель Овен заявил следующее, если на ПЛК стоит надпись "Овен", то тех поддержка ОВЕНА.
    Так что поищите в темах и со ссылкой в тех поддержку Овен. Иначе в Инсат.
    з.ы. всегда говорил, что MS4D пока еще сырой продукт...
    ПЛК "Овен", похожие темы есть, но не помогает, либо немного не то...
    Вопрос решен! Инсатовцы помоглаи восстановить скаду на контроллере, но после перезагрузки все сбрасывалось, решилось все таки перепрошивкой с другой флешки плюс в корне файл reset_plc внутри 1
  1. ПЛК110 MS4D вход по внешнему IP адресу.
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 12:09
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
