Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Дискретный PID регулятор V2
    Сергей0308 банально, котел нагрел и выключился, Т в помещении достигла заданной. Останови циркуляцию, запомнив положение привода, например 55%.
    Загони его в ноль (закрой) и верни обратно на 55% запустив циркуляцию. Вот вам и калибровка. Можно это делать по расписанию, например раз в сутки достаточно.
    Чем такой вариант не подходит, остановив на полминуты или меньше циркуляцию при выключенном котле ?
    Улыбнуло.
    Задачи разные бывают.
    На моем объекте нагрев среды ведется в пластинчатом проточном теплообменнике греющей средой пар температурой до 140 гр. Не дай бог остановить нагреваемою среду, можно схлопотать моментальный гидроудар с разрывом теплообменника.
    Останавливать пар клапаном с выбегом 180 сек. тоже нет вариант. ТОлько ПИД! Или как минимум П регулятор.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 30.09.2021 в 17:45.
    8,242
    Точно не помню цитату, кто-то очень умный сказал: разум человека имеет границы, безумие - безгранично, надеюсь смысл правильно передал!
  3. #13
    10,666
    dimon_ag вот правильно вам говорят, безумие ставить подобный 3-х ходовой на пар без обратной связи положения.
  4. #14
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В оригинале не так - «Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость,
    хотя насчёт Вселенной я не уверен».
    А.Эйнштейн.
  5. #15
    Вселенская глупость.
  6. #16
    Влад12 Решил применить ваш пид регулятор. вопросы:
    1. нужен вход принудительного закрытия КЗР - можно его подать на "тест", или это импульсный вход?
    2. нужен вход принудительного открытия КЗР - можно его подать на "100%", или это импульсный вход?
    3. приостановка пид оставляет КЗР в том же положении или закрывает? желательно, чтобы оставляла, ведь его и так закрывает снятие "Enable"
    4. откуда взялось минимальное ограничение хода КЗР в 20 секунд? даже обычные с электромотором есть 15-ти секундные. если не принципиально, то можете поправить и снизить до 10?
  7. #17
    1. Импульсный, но лучше снимать сигнал enable
    2. Не импульсный
    3. В том же
    4. При значении менее 20 секунд может возникать неточность позиционирования
  8. #18
    И можно еще раз поподробнее описать поведение привода при:
    1. подаче EN
    2. снятии EN
    3. подаче 100%
    4. снятии 100%
    5. пподаче тест (как реагирует по переднему фронту или по заднему?)
    интересует не только поведение КЗР но и состояние ПИД регулятора. продолжает ли он считать или обнуляется?
    Последний раз редактировалось bayk; 18.10.2021 в 20:33.
  9. #19
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Сегодня целый день гонял ваш регулятор на объекте.
    Не годится.
    При малой мощности греющей среды еще куда не шло. Если же мощности с избытком, начинает гонять туда сюда с большим разбросом. Настройка: Пк 2 и меньше-не может выйти на задание начинает закрываться раньше, 2 и больше начинает перебирать при чем много.
    В общем жестко привязывать регулятор к значению с выхода ПИД плохая затея.
    Мой регулятор тоже берет значение с ПИД, но преобразовывает его в импульс вычисленной длительности от значения выхода ПИД и полного хода привода. Работает гораздо стабильнее вашего, т.к. жестко не привязан к выходу ПИД, имеет настройки "тайм аут" и зона нечувствительности (ограничение минимального хода), что позволяет исключить болтанку.
    Но тоже есть небольшие замечания, не доделан дифференциал и прочие мелочи, поэтому выкладывать пока не буду.
    Делал макрос для себя.
    С удовольствием посмотрю твой.
    Скинь обязательно как доделаешь.
    я тоже крайне заинтересован в толковом PID регуляторе.
    у меня почти на каждом объекте стоит погодный смеситель, так что хорошим макросам всегда рад)
  10. #20
    Я походу знаю, что у чела не задалось. Он не учитывает, что в этом и всех остальных овеновских регуляторах интеграл обратный. То есть чем больше число интеграла тем меньше его влияние.
    А по факту у этого пида не хватает "периода пид" и другой, более классической реализации интегралки с ее ограничением
    Последний раз редактировалось bayk; 19.10.2021 в 10:52.
  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12
