Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Муки выбора МЭ 110 или 210?
    По умолчанию Муки выбора МЭ 110 или 210?
    Друзья! подскажите, есть необходимость периодически мониторить напряжение и ток в ВРУ (0,4 кВ) на разных объектах. интерфейс ethernet или 485 значение не имеет.
    прошу помочь в моих муках выбора, какой модуль мне будет лучше и удобнее взять? МЭ 110 или 210
    bayk Ща тебе melkiy сразу пояснит, что надо счётчик ставить =))
    Я с 210 не работал. По 110вот шо скажу:
    а) Фоткал внутри. Там стоит суровый токовый шунт, и микросхема как в электросчётчиках.
    б) Конфигурируется ужасно. Я даже запутался и тему создавал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34586
    в) Трёхфазному .3М требуются сразу все три фазы, иначе он вываливается в ошибку. Однофазному все равно. Я ща простые измерения стал на однофазных делать.
    г) Прилично греется со стороны блока питания, даже если на +24 подключать.
    Вот! ))
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 13.08.2021 в 10:51.
    ага.... спасибо! 3 однофазных сейчас очень дорого выходит.... наверное возьму 210. попробую.
    10,658
    circutor лучше выбрать, имхо.
    Счетчики и так там должны стоять, можно и их использовать, но если они в коммерческом учете, то ставить вторые счетчики глупо.
    И да, для качественного мониторинга подходят только Меркурий 230 (серий, 236, 234 и т.д.) с тарификатором ART
    на счет СЭТ-ов не скажу, не работал с ними. Остальное говно.
    Последний раз редактировалось melky; 13.08.2021 в 10:35.
    Я на тему подписан )) Расскажи потом, какон в работе: отваливается ли связь, насколько корректно меряет и как себя ведёт, если потребление есть только по одной фазе, например.
    нет. у меня несколько другие задачи. я не совсем правильно выразился. не только в вру, но и в промежуточных щитах. например из последнего есть щит из которого питается серверная. по неизвестной причине у них среди дня тухнут серваки. надо было понять в чем дело. и промониторить напряжение и нагрузки по фазам в этом щите. при этом подключать счетчик там некуда. мне надо поставить щупы на напряжение и ток. и мониторить.
    хорошо, но будет это не раньше следующего месяца. пока денег свободных нет. да и щупы токовые из китая придут еще не скоро
    10,658
    упс, китай это сила. Тогда точно из темы можно удалиться
    фирма Аист, токовые трансы с выходом 4-20мА + любой модуль аналогового ввода еще вариант.
    Простой вопрос дурака - серваки на грязном питании ? если так, тогда удачи вдвойне....
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.09.2021 в 23:26.
    10,658
    Валенок ух ты, давно у них не смотрел, или проглядел... Действительно еще проще...
  1. Не работают кнопки выбора
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2017, 08:16
  2. Муки с рисованием схемы
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 20:22
  3. Зона выбора без фиксации
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 17:39
  4. Зона выбора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:33
  5. Разделочный стол (муки выбора)
    от Евгений_ZT в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 11:34
