Показано с 1 по 10 из 14
Тема: СП 307 и ПР102. Время отклика панели
    По умолчанию СП 307 и ПР102. Время отклика панели
    Панель master, пр-ка slave. По Rs-485 со скоростью 115200. После нажатия на панели любой кнопки - срабатывает через 2-3 секунды. Как с этим бороться и можно ли вообще?
    12,207
    Речь о задержке изменения пиктограммы кнопки на панели после нажатия на нее?
    Добрый день. Да, речь об этом.
    12,207
    Такое возможно, если в проекте некорректно настроен опрос (например, в каком-то элементе указан адрес несуществующего регистра).
    Я правильно понял, что это может быть даже из-за одного элемента?
    Да, даже из-за одного.
    Спасибо, буду разбираться.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста.
    Планируется подключить к СП307 по RS-485 ПР102, 4 штуки. Но если вдруг связь с одной из ПР оборвётся, то СП начинает очень сильно тормозить (я так понимаю, из-за того, что регистры для СП становятся не сущетсвующими). С этим можно что-то поделать?
    Вам же дали ответ по выводу окон при потере связи. Связь пропала, персонал принимает меры. Либо делайте панель слейвом, а мастером одну из ПР.
    3,842
    Либо отключать обмен с "пропавшей" ПРкой с помощью регистра PFW130
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. ПР102 и СП270 не выводится на панели лампа
    от Алексей76 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 10:22
  3. Наименьшее время отклика
    от Novice в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 16:21
  4. Время из панели в ПЛК
    от yra75 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 09:10
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 02:36
