Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение ПЛК110-60 к SCADA4D
    По умолчанию Подключение ПЛК110-60 к SCADA4D
    Недавно всё работало стабильно, потом я что-то сделал и скада не видет плк.Закачивал новый проект и потом перезагрузил, после этого не работает подключение. По пингу пробивается, перепрошил плк не помогло. Подскажите как можно это исправить ?
    Ответил Вам на почту.
    Такая же ситуация, только еще и IP адрес не устанавливается, после перезагрузки сбрасывается на заводской... подскажите пожалуйста решение!!!!!
    Попробуйте перепрошить ПЛК.
    Прошивку можно скачать с сайта:
    https://owen.ru/product/plk110_ms4_m02/software
    Характеристики USB flash-накопителя:
    Объем памяти: не более 8 ГБ;
    Файловая система: FAT или FAT32;
    Размер кластера: стандартный.
    Добрый день! Спасибо за ответ! блин, у меня флешка 32 Гб, возможно из за этого не перепрошивается и все колом стоит...? флешка однократно моргнет и тишина, делаю по инструкции...
    Поменял флешку, все восстановилось!!! Спасибо за подсказку!
  1. ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 14:47
  2. Подключение реле к ПЛК110-60.К
    от -=Vovka=- в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 07:40
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. ПЛК110-32 подключение пускателей ~24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 16:19
