Приветствую. Решил перепрошить ОВЕН ПЛК150. Все шло нормально, пока не появилась надпись "Идет запись файла local_addres.dat". После чего вылетает окно "контроллер не отвечает". После форматирования контроллер пищит 1 раз. Гуглил. Пишут, что может быть неисправна верхняя плата. Что делать и куда копать? нашел на форуме, что надо через Гипертерминал подключиться. Прикладываю лог.
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader 1.3
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
local_status =322Load PLC core...
Main oscilator clock=15996928
Processor clock=179965440
Master clock=59988480
Waiting for check power...
Power status OK
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=106 found
Module Id=107 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=700 found
Module Id=701 found
Module Id=702 found
Module Id=703 found
Module Id=704 found
Module Id=221 found
Module Id=222 found
Module Id=300 found
Module Id=561 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #1 OK!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
Read Flash: .at 2008004c, s=4
at 20080054, s=4
at 2008005c, s=4
at 20080064, s=4
..............at 2008006c, s=4
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 4358 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 2363 ms
It is 0 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 125 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6140 blocks
It is 4 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 11 times
Reset status information.......................
PLC was reset by reset button!
Last run module Id =-1
Last post module Id =-1
Total control code =2049
Max cache utilisation =6
local_status =bc0
run_level =1
Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
at 200800bc, s=28
SPI ADC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.17.0
Need Target version 2.10
Compiled: 12:33:03 Apr 6 2017
MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 05
Licence unlimited
Current DAC
PIC lower version is 09
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
LZS initialization susesful
Try to open boot project...
**** ERROR: Can not open Checksum file ****
Прошился с 5ой попытки... кабель мб. Фиг знает
