Показано с 1 по 2 из 2
Тема: пр200 не показывает данные с пвт100
    По умолчанию пр200 не показывает данные с пвт100
    Добрый день, помогите в проблеме, купили пр200 и пвт100, написал программу полностью по видео, все один в один, при включении пр200 показывает температуру и влажность 0.В чем может быть проблема?Безымянный.png
    3,841
    В порядке чтения регистров в настройках мастера, например.
  1. Данные с ПР200 по Modbus в ПК
    от Вадим2881 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.09.2019, 21:11
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 16:11
  4. ТРМ-133. В любом режиме показывает Р=0
    от Владимир Дерр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:23
  5. ОРМ неправильно показывает данные с ТРМ38
    от alex32 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 08:58
