Показано с 1 по 10 из 17
Тема: мв 110 224 16д
    По умолчанию мв 110 224 16д
    Коллеги...Есть модуль мв 110 224 16д,в конфигураторе определяется, настройки сохраняются, протокол MODBUS RTU,но при подключении напрямую ( через тотже преобразователь с которым нет проблем в конфигураторе) стороннем софтом ( который без проблем работает с другими железками ) модуль не отвечает..в чем может быть проблема..?
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 29.07.2021 в 13:56.
    10,668
    Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?
    Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.
    дык проверил раз 10 уже...протокол именно MODBUS RTU
    Дык специально поставил MODBUS RTU и записал...
    где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))
    11.07.2017
    623
    Приложите скриншот конфигурации модуля.
    Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
    Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)
    Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
    1) закрыть окно конфигуратора Mx110
    2) перезагрузить прибор по питанию.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 29.07.2021 в 14:40.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    11.07.2017
    623
    И еще скриншот из стороннего софта, где видно сетевые настройки, и где видно какие регистры вы опрашиваете и как.
    Прибор после работы с конфигуратором по питанию перезагружали?
    11.07.2017
    623
    Прибор отвечает, но говорит, что вы его не правильно опрашиваете.
    Это значит что сами сетевые настройки и с соединением все ок.
    Но вот регистр который вы запрашиваете - не верный.
    Судя по скрину у вас используется логическая адресация, а в РЭ указана физическая адресация регистров Modbus.
    Если я правильно помню, то логическая адресация задается 6-ю цифрами в DEC и отличается на единицу от физической, причем первой цифрой указывается область памяти
    Битовая маска находится в регистре 51 DEC (в соответствии с физической адресацией Modbus)
    Попробуйте 300052 адрес
