Показано с 1 по 10 из 28
Тема: пр-200 управление пчв
    По умолчанию пр-200 управление пчв
    Всем доброго вечера, самостоятельно разбираюсь в owen logic и возник такой вопрос как управлять ПЧВ с ПР-200?
    Дано устройство мастер ПР-200
    устройство слев пчв данфусс
    в owen logic есть макрос ПЧВ, а что с ни делать дальше я не соображу кучу инфы прочитал и видосо пересмотрел но так и не понял как записывать сетевую переменную???
    прошу прошения за свой "акцент" я здесь новичек но очень интересен процесс!!!!!
    Мануал ПЧВ https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02K150.pdfвопрос.png
    Последний раз редактировалось Beetlejuice; 25.07.2021 в 19:41.
    Я бы рекомендовал управлять так:
    1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
    2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
    3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
    4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"
    Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.
    Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.
    а чтобы в обслуживании было веселее потом, когда лет через 5 ЧП навернется, и к тому времени будет снят с производства.
    в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с такой бедой. в итоге приходится переделывать управление всем станком. а это очень небюджетно. если там полноценный ПЛК и не запароленная программа, то иногда получыается разобраться и сделать переходной шлюз-имитатор исходного частотника.
    а если там будет ПР, то все только заново
    Последний раз редактировалось bayk; 26.07.2021 в 09:06.
    Да, так было бы легче, но мне нужно узнать для себя как происходит управление по RS-485. И если есть такой порт или Интернет то намного "интереснее" происходит управление ПЧВ и мониторинг.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вы забыли, про сигнал аварийного останова, который не должен быть завязан на ПР.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    Добрый вечер, если GXD по регистрам Modbus совпадет, можно взять за основу вот этот пример https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, проект есть в описании, проект универсальный, можно и через аналоговый выход управлять.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    да по большому счету нечем там особо управлять и мониторить. один раз настроил и забыл. если очень хочется просто опрашивайте состояние ПЧВ через 485. а смысла рулить им по 485 нет. только есть от очень крайней нужды и безысходности.
    Всем доброго вечера, вышел из строя Японский ПЧВ который управлялся по аналоговому входу +-10В с реверсом. Подскажите, как реализовать управление ПЧВ3 с таким сигналом управления, где -10В это реверс с максимальной частотой вращения, 0В это стоп, +10В прямое вращение с максимальной частотой.
    Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.
    Последний раз редактировалось товарищ; 24.05.2023 в 23:03.
    8,236
    Во-первых, 10В мало для питания аналоговых выходов ПР! Допустим у вас два БП =24В, что мешает развязать их диодами?!
  1. Управление < > КЗР с ОС для 3.5
    от firetester в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:55
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45
